BØstrøm Startet 31.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2018 For noe over ett år siden, demonterte jeg vinduene/ventilene i stålskroget på båten, før ommaling av skroget. Jeg hadde hjelp til å sette disse inn igjen, og har merket meg at de lekker ved seiling i litt sjø. det er av typen med innerramme og ytterramme, som er klemt mot hverandre via skruer, med pakning imellom. jeg var nøye med rengjøring, samt valg av ny pakning. Det som skjer er imidlertid at noen av skruene ikke griper i de gamle hullene. Vel tenkte jeg, valgte nye 4,2mm syrefaste plateskruer, 4,5mm borr fra unnsiden, og igjennom første ramma, så 3mm borr i ytterramma, hvor gjengene skal gripe. borret opp ett sett hull imellom de gamle på en ventil, forsenket, og entret skruen. den gikk litt tregt, og når jeg prøver å stramme, knekker hodet av for ett godt ord. Knakk vel av fire skruer i dag, før jeg skjønte at jeg må skifte taktikk. resonementet mitt sålangt er å gå for litt tykkere syrefast skrue, hvor gjengene "bygger" litt mindre. Om noen har erfaring med dette, hører jeg gjerne på råd. Bør man kanskje bruke noe slags smøring når man skal få skruen til å bite i aluminiumen? Sitér dette innlegget Link to post
Sayana Svart 31.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2018 Hei På 4,2 mm skruer brukte jeg 3,8-3,9 mm bor. Så en ca 0,4 mm ligger det på da. Er lett å knekke RF skruer ja så en må være forsiktig. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 1.November.2018 Link til dette innlegget Svart 1.November.2018 Bruk smøremiddel. Biltema har aluminiumspasta eller syrefri vaselin går bra,.. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
BØstrøm Svart 1.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2018 Har byttet borr til 0,4 under nå. Vaselin har jeg, så skal prøve. Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
