syrefaste skruer i aluminiumsrammer. hvilke dimensjoner på skruer og borr
BØstrøm
For noe over ett år siden, demonterte jeg vinduene/ventilene i stålskroget på båten, før ommaling av skroget. Jeg hadde hjelp til å sette disse inn igjen, og har merket meg at de lekker ved seiling i litt sjø. det er av typen med innerramme og ytterramme, som er klemt mot hverandre via skruer, med pakning imellom. jeg var nøye med rengjøring, samt valg av ny pakning. Det som skjer er imidlertid at noen av skruene ikke griper i de gamle hullene. Vel tenkte jeg, valgte nye 4,2mm syrefaste plateskruer, 4,5mm borr fra unnsiden, og igjennom første ramma, så 3mm borr i ytterramma, hvor gjengene skal gripe. borret opp ett sett hull imellom de gamle på en ventil, forsenket, og entret skruen. den gikk litt tregt, og når jeg prøver å stramme, knekker hodet av for ett godt ord. Knakk vel av fire skruer i dag, før jeg skjønte at jeg må skifte taktikk.
resonementet mitt sålangt er å gå for litt tykkere syrefast skrue, hvor gjengene "bygger" litt mindre.
Om noen har erfaring med dette, hører jeg gjerne på råd. Bør man kanskje bruke noe slags smøring når man skal få skruen til å bite i aluminiumen?
