Liten gassbeholder gjorde vei i vellingen
Gudrun
Kjenner igjen en del episoder som nevnes her fra min spede barndom og oppvekst på en øde øy ja. Hade for noen år siden en Origo 3000 rødspritbrenner i båten. En tidlig morgen fylte jeg på tennveske i halvmørket. La ikke merke til at jeg fylte på for mye at det rant over og ned i bunn på apparatet. Tente på og gikk opp for å kjøre ut av havna. Oppdaget at hele apparatet stod i full fyr. Heldigvis hadde jeg et brannteppe på plass, fikk lagt det over og hele sulamitten ble slengt over bord. Fikk meg en real oppvekker kan du trygt si. Derfor ingen gass, ingen rødsprit mer i min båt. Har nå Wallas i båten. Selv om det tar noe lengre tid å koke opp kaffevann, så mener jeg at Wallas er det sikreste man kan ha i båt. Go morgen til alle båtvenner☺☺
Wallas har 2 utgaver av 1-platers.
Modell 800 med varmelokk brenner på Fritidsparafin. Du får den også uten varmelokk:
800 t + 220_2.psd
Mer informasjon: http://www.wallas.fi/index.php?id=60
Og modell 800D som er konstruert for diesel, men brenner også på Fritidsparafin. Fåes både med og uten varmelokk:
Mer informasjon: http://www.wallas.fi/index.php?id=1049
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
en skummel ting med etanol / rødsprit er at det brenner med bortimot usynlig flamme..   Så rødsprit er vel det tryggeste man kan bruke når den er kommet på plass i Origoen.
Men kjempeskummel når det skal fylles på.   Det ser man jo bare på på alle brannskadene som har vært på skoleturer  (vel å merke med stormkjøkken og ikke origo)
https://www.nrk.no/troms/en-serie-_uhell_-fortsetter-a-brennmerke-barn-for-livet-1.14206552
Wallas Service skrev for 3 timer siden:
800 t + 220_2.psd
Den Wallas 800 ser jo grei ut, det eneste som er synd er at den er for innfellling og jeg må da lage en kasse som den kan felles inn i siden jeg ikke har en benk og felle den inn i. Hvor høy må den kassen være om man velger å gå for en Wallas 800? Kan kassen være 14cm som er høyden det står at Wallasen er på eller trenger den luft på undersiden?
Wallas 800 t har høyde på 14 cm og trenger en nedfellingshøyde på 15 cm slik at den får litt luft på undersiden.
Andre ting å tenke på: Minimum luftespalte i kassen på 150 cm2 (15x1 cm), og at materialet du bygger kasse av må tåle litt varme. Bygg den gjerne av aluminium og du kan.
Sørg for at apparatet kommer høyere enn parafindunken (tanken) slik at du får et jevnt fall på returslangen.
Mer informasjon om tekniske data, innbyggingsmål, tips om plassering av skroggjennomføring for eksos, bruksanvisning + + :
http://www.wallas.fi/flippingbook/tcooker/index.html#/31/zoomed
Pris? Send meg IM
Pinkvin skrev for 22 timer siden:
Tenker på det huset som artikkelen viser. 1 meter tykke murvegger som ikke rikker seg en milimeter så trykket blåser hardt ut der det kan, løfter taket osv. I slike "stive" konstruksjoner blir det ingen "demping", da går
For å komme tilbake til tråden igjen.
Jo, i artikkelen står det at murveggene også fikk skader.
Sitat:
– Det er tydelig at det var en kraftig eksplosjon. Jeg har vært oppe og sett på hytten, og den har store skader både på innsiden og utsiden. Selv steinmurene, som er rundt en meter tykke, har fått skader.
