Navigasjonslys på seilbåt i mast eller baug?
Tiger Lily
Skal skifte ut alle lanternene på min 32 ft seilbåt. Har i dag 2 i baug + akterlanterne + hvit i midten på masten. Har pr i dag ikke ankerlanterne (360 gr hvit) i toppen, men skal få dette montert.
Nå er jeg i tvil om hva som er lurest - kjøpe en topplanterne med tricolor + ankerlys  eller fortsette med lanterner montert på pull- og pushpit + hvit 180 gr i midten av masten (+ topplanterne).
I en annen, lignende tråd om båtlanterner leser jeg et innlegg fra en som mener det beste er å montere alt i toppen av masta fordi sikten fremover i mørke kan bli forstyrret av baugmonterte lys i sjøsprøyt og tåke pluss at det er en fordel å ha høyt monterte lys i sjøgang med store bølger. Men - hvis jeg monterer tricolor  i masta - jeg lurer på hvor lett det er på avstand å skille rødt/grønt og hvitt under regn og tåke midt på natta mens mastetoppen svinger 5--6 meter fra side til side? Etterspør synspunkter på saken - er det noen som har erfaringer å dele?
Redigert av Tiger Lily (see edit history)
Bruker begge deler. I mastetopp på havet. Synes på lenger avstand. Og forstyrrer ikke nattsyn. På kystseilas bruker jeg lanternene i dekksnivå. Synes bedre for andre båter. Men du har en mye lavere mast, så lettere synlig for andre båter, dermed fungerer en i mastetoppen bedre. En lanterne bryker mindre strøm enn tre, men med led er forskjellen liten. Hvis du først skal sette nytt lys i mastetoppen hadde jeg gått for kombinasjon.
Redigert av pacuare
Rettet skrivefeil (see edit history)
jeg har også begge deler, og når det er trange farvann eller mye trafikk (feks under Færdern) foretrekker jeg også å bruke lanterner på pushpit fremfor tricoloren. Men om jeg skulle seile langt utaskjærs ville tricoloren være førstevalget. Du trenger vel å beholde lanterner på pullpit for å kunne vise rett lysføring for motor?
Dersom du satte en slik en i toppen: https://www.nasamarine.com/product/supernova-combi-tri-and-anchor-l-e-d-mastlight/ , og beholdt rød/grønn på pushpit, så var du vel egentlig dekket? Da har du tricolor for seil, rød/grønn på pushpit + hvit rundtlysende (altså anker) for motor, og anker selvfølgelig.
Mener dette skulle være et lovlig oppsett på din 32-foter. Om det er det beste skal jeg ikke uttale meg om dog..., og det er vel heller ikke mye vits i å pille ned det gamle.
Men, kombi i toppen er uansett fint, og med LED er det jo som sagt veldig strømbesparende når du som mest behøver det, altså ved seil eller ankring.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Jeg har ikke lanterner i baugen, kun i masta. Så vidt jeg vet har det heller ikke vært montert lanterner framme, selv om det er muligheter for det. Så når jeg går for motor bruker jeg tricoloren i toppen av masta og tenner den hvite motorlanterna i tillegg. Denne kommer da under tricoloren, noe merkelig løsning synes jeg, men har snakket med andre som også har likt opplegg, så det virker ikke som det er unikt for min båt. Tricolorlanterna er en kombinert lanterne, så ankerlyset er oppå denne.
Ser absolutt den at det kunne ha vært en fordel å ha rød/grønn i baugen ved motorgange mellom holmer og skjær, det er ikke alle som driver og ser opp hele tiden. Så skal ikke se bort fra at det kommer et par lanterner i baugen også etter hvert, men har en hel del andre ting som må prioriteres først, så det får komme senere:wink:
Hej
Topplanterna skall sitta minst en meter över sidolanternorna, gäller när man går för motor på segelbåt och motorbåtar.
Motorbåt under 12 m
Motorbåt under 12 meter skall föra vit topplanterna förut som syns minst 2 sjömil, röd/gröna sidolanternor och vit akterlanterna som syns minst 1 sjömil. (Den vita topplanternan och akterlanternan får även föras i en runt-lysande lanterna med vitt ljus som syns minst 2 sjömil). Topplanterna (samt vit runtlysande lanterna) skall placeras minst 1 meter ovanför sidolanternorna.
Motorbåt 12-20 m
Topplanterna synlig minst 3 sjömil (placerad minst 2,5 m ovan reling och minst 1 m ovan sidolanterna). Sido- samt akterlanternor synliga minst 2 sjömil. De röd/gröna sidoljusen får även föras i en sammansatt lanterna.
Hälsningar Ove
  Framtia skrev On 1.11.2018 at 17.09:
Vis hele sitatet
Det har du jo rett i. Såvidt jeg har skjønt skal hvitt (motor-)lys i masta være minst en meter over rød/grønt, så da sier det seg faktisk selv at jeg bør ha begge deler. Tenkte ikke på det! Takk for tipset!
Min båt kom også satt opp slik Hakkanen beskriver. Skjønner ikke hva de har tenkt på, for det er ikke mulig å gå lovlig for motor med den komboen.
Har montert på rød/grønn foran samt hvit akter kombinert med den originale topplanternen midt på masta for motorgange og innaskjærs, så er trikoloren i toppen i bruk for seil utaskjærs. Alt er LED, så forskjell i strøm trekk er nesten neglisjerbar.
Det er mange båter som som kun kommer med tricolor i toppen og topplanternen under. Spesielt i utlandet. Jeg spurte en utenlandsk  båtbygger om dette for endel år siden og svaret var at båtene seiles jo og kun motor inn og ut av havn.
Personlig støtter jeg Fremtia.  Min erfaring er helt klart i mastetoppen på havet. Innaskjærs i trange farvann har jeg opplevd at båter tror jeg er lengre borte en jeg virkelig er. Hadde en litt ekkel opplevelse.
På min båt hadde jeg først bicolor i baugen og kombinert tricolor og anker oppe. Under motor brukte jeg anker oppe til rundtlysende hvit. Etter overgang til led i masten ble ikke hvit lys der oppe godt nok synes jeg.
Til motorbruk er jo led ikke så viktig for strømforbruket. Men jeg setter stor pris på at lanternen i baugen er helt hermetisk lukket og vanntett. Etter bytte til led framme virker den hver gang uten at jeg må fram å gi den et kakk. Bauglanternen har jo noen turer under vann ved kryss utaskjærs!
Redigert av ravddo (see edit history)
