Azax Startet 3.November.2018 Link til dette innlegget Startet 3.November.2018 Denne står på + siden, rett etter batteripakken? Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 3.November.2018 Link til dette innlegget Svart 3.November.2018 Ser ut som den står på -siden... Ser ut som ett jordingspunkt som er løsnet fra noe...rare greier Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Taskeladden Svart 3.November.2018 Link til dette innlegget Svart 3.November.2018 gammelt innslagsrele til starter? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Jakob T Svart 3.November.2018 Link til dette innlegget Svart 3.November.2018 Crossover bryter Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 3.November.2018 Link til dette innlegget Svart 3.November.2018 Tipper på at det er en del av en gammel bryter som nå blir benyttet for å skjøte de to kablene. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Hva går de to kablene til? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Minner meg om et TV-program for noen ti-år siden som het noe slikt som 'bit for bit, bilde for bilde'. En gjettelek der man fikk se fragment av et eller annet, så skulle det gjettes hva det var. Tror trådstarter ville være tjent med litt mer info., og bilde som viser mer av omgivelsene. Hvis vedkommende overhode er interesert i vettuge svar. Sitér dette innlegget Link to post
Kayb Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Ligner faktisk på et rele. Noe som kunne ha vært brukt som elektronisk hovedstrøms rele Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Prøv å kople det ut av kretsen! Da finner du ut om den har en funksjon. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
pipe Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 (redigert) Ligner på ett elektrisk styrt hovedstrømbryter. Ser at begge hovedledninger går inn på samme pol så da tyder det på at den kun er i bruk som ett koblingspunkt. Kanskje den er defekt så ble leddningene koblet permanent i sammen av den grunn i vente på en bedre løsningen som ikke ble noe av? Redigert 4.November.2018 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Få ett litt større oversiktsbildet... dette her er bare ren gjetting fra forum brukerne... Lettere å gi svar om man ser det i litt sammenheng. Sitér dette innlegget Link to post
Azax Svart 17.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2018 Skal se om jeg kan få en bedre oversiktsbilde, ser for meg ut som det er benyttet som koblingspunkt, men om det kunne være en form for sikring eller lignende, + kabelen går videre til hovedstrøm bryter. Liker ikke komponenter jeg ikke vet hva er ? Sitér dette innlegget Link to post
Azax Svart 27.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2018 Har da fått sjekket detter mer ut å funnet ut at det er et reele som blir aktivert med bryter som kalles aux starter, er nok benyttet som koblingspunk i dag samt at hvis reelet blir aktivert så aktiverer du begge kablene fra hovedbryter frem til reele, vurderer å bygge dette om da det er bare går Max 25mm2 kabel fra 2x 110amp startbatteri til hoved bryter, videre 2 kabler frem til dettte reelet der det går videre med en kabel til hver maskin. Sitér dette innlegget Link to post
