Tips til demontering av varmeveksler på en Yanmar 4JH-HTE
bergie
Hei!
Jeg gjorde dette på min fars motor, det var en 77 hk. Husker ikke om det er HTE eller DTE.
Det er lenge siden, men mener at jeg tok ut innmaten i bakkant av motoren.
Fjernet bend til ladeluftkjøler, tror det kun er 6 bolter samt  2 klemmer på slangene. Kan ikke huske at eksosbend ble fjernet.
Vil tro at det er lettere å sirkulere rensemiddel som f.eks 35% eddik i ett par timer. Alt du trenger er ei lita bøtte, to slanger og ei pumpe.
