Ttor
32 minutes ago, MorganX said:Er du sikker på at de 2 dragerne som går over tanken ikke bare er skrudd i de loddrette støttebenene og at de bare kan skrus ut?
Det ser dessverre ut til å være motsatt. Dragerne går under dørken på badet på ene siden og byssen på endre. De loddrette er bare noen klossen som kiler tanken fast.
Men du er inne på noe her. Jeg kan forsøke å fjerne klossene først. Det kan jo være at tanken da kan vippes opp uten å fjerne dørken ved siden av.
