Katamaran igennem Europa !!!
Söderberg
Hej alle på Baatplassen !
Et spørgsmål fra Danmark !
Har set lidt på denne type båd (Katamaran) http://www.katamaran.no/L380_fotogalleri_under_seil.htm
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3990/380_fra_luft4.jpg
den har en bredde på rundt 6,5 meter og en dybde på ca 1,15 meter.
Disse er rimlige at købe i middelhavet (ex. charter boats) men skal jo fragtes / eller sejles hjem !
Er der nogen som ved om det er muligt at passere hele vejen fra Frankrig via kanaler hjem til Danmark ? Eller vil bredden på rundt 6,5 meter blive et stort problem ??
Tusind tak for et meget fint og venligt båtforum.
På forhånd tak. :flag:
Anders
Tror du blir for bred.... Lang vei rundt blir vel svaret hvis turen skal gjøres på egen kjøl .... evt. veitransport med spesiallaget trailer eller på fraktbåt.... (Kanskje Lagoon har returtransport som du kan benytte deg av...)
NOTES ON THE CANAL DU MIDI.
Draft - 1.6 metres (5ft 2 inches) MAX! Less in high summer -
Width 5.5 metres - (18ft.)
Height 3 metres but be warned that the height of 3m is to the centre of the bridge arches - the sides may be as low as 2metres (6ft 5inches)
The length of the locks is 30metres (98ft 4inches)
CANALS ROUTE from Calais or Le Havre to the Mediterranean.
NOTES ON THE CANALS
Draft = 1.8 metres - 5ft 9inchs.
Beam = 5 metres - 16ft 4inches.
Height = 3.5 metres - 11ft 4 inches.
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Var redd for netop dette med bredden og højden !
TAK for hurtigt svar !
//Anders
<{POST_SNAPBACK}>
Velbekomme !!... også verdt å huske for de som vurderer turen er at høyden er ved toppen av buegangen på steinbroer, hvor sidene lett kan være 1M lavere..... Masten kan jo legges ned, men med disse katamaranene har en jo et overbygg som må regnes med....
Dette er ganske store båter - seilte en privilege på 49 fot og 7 meter bredde i Kroatia i sommer... Hadde også nærkontakt med en slik Lagoon som dro oss med seg på svai, uten mannskap og masse krøll...
Veien rundt burde vel være perfekt med en sånn båt? Kanskje kunne du få noen til å seile den rundt for deg om du ikke vil ta hele turen selv - deler kunne feks settes opp som et spesialcharter via vanlige meglere...?
Ellers er det en tur jeg nesten kunne tenkt meg selv, hehe...
