Rep MOB båt
Roffy75
Jeg tror du tenker litt feil.
Fenderen på disse båtene er vanligvis laget av EVA skum som er limt til båten.
Og så blir det satt på et utbyttbart trekk utenpå som er lisset fast. Det ser ut til at trekket ditt er for lite.
Purteknik i Danmark gjør det annerledes. De sprøyter på polyuretan istedetfor trekket.
Jeg tror å huske at det var Sagen i Kristiansand som lagde disse trekkene.
Bildet var ikke mye å gå på, men noen av båtene hadde, som Mulligan nevner et beskyttelsestrekk utenpå det du har avbildet.
Men siden det er lite å gå på av info må jeg tippe det er en form for kanal over og under fenderen du har avbildet som trekket ble festet i..
Ja helt inntil skroget.
Det trekket som du muligens mangler skulle kunne byttes ved hull og eller stor slitasje...Men anslår det koster skjorten og vel så det siden det skal tåle betydelig mer enn "en badebåt fra den lokale bensinstasjonen".
Hvis du klikker på linken under her, venter litt og kikker på bildene vil det dukke opp minst et som viser beskyttelsetrekk utenpå fenderen.
http://maresafety.com/products/rescue-boats/gtc-700-2vd/#!
Redigert av Gudrun (see edit history)
