Volvo Penta TAMD74 - hva er ut og inn på slange til defroster
Christian_V
Heisann,
Har prøvd å finne ut, både på nett og på båtplassen, hvilken kobling som er ut og inn på ferskvannssløyfen på motoren, da jeg skal koble på defroster.
Har prøvd å få tak i verkstedsmanual, men det eneste som jeg finner er instruksjonsbok (som jeg også har i papirform).
Foran på motoren, over vannpumpen, er det en kobling med ventil, som jeg trodde var uttaket. Litt lenger bak på motoren, på vesntre side, er det en kobling med ventil, som jeg trodde var inntaket tilbake til motoren. Det jeg trodde var uttaket er plassert lavere, enn det jeg trodde var inntaket.
Men, nå er jeg ikke så sikker lenger. Noen som vet dette, og eventuelt kan bidra?
mvh Christian
ebonita skrev for 5 timer siden:
Man kan ju fråga vad det gör för skillnad...
Nada, nix og nothing er ord som dukker opp i mitt hode ebonita.
(Selvfølgelig med de vanlige «dersom, hvis, om» reservasjoner)
Kort fortalt:
uten ekstern sirkulasjonspumpe betyr det ingenting i det hele tatt.
Med ekstern sirkulasjonspumpe betyr det normalt sett nesten ingenting i det hele tatt.
Ring meg om du er i tvil Christian_V ?
