Hvor mange liter i sjøvannsiden på en VP D6 310?
thomasd
Skal kjøre igjennom litt frostvæske for å sikre motoren mot frost i vinter mens den ligger i boblehavn. Har en kjekk treveisventil installert, så kan koble til slange og sugefrostvæske med sjøvannsinntaket stengt.
Spørsmål
1) Hvor mange liter må tilføres for at systemet er frostsikret igjennom - altså hvor mange liter vann tar sjøvannsiden?
2) Styrer termostaten sjøvann eller kjølevannsiden, altså må motoren være god og varm før man kjører prosessen, eller er det helt irrelevant hvilken temperatur den har?
mvh
Thomas
Lurt å kjøre med ferskvann først for å få ut saltet. Treng ikke kjøre den varm for det er ingen termostat som skal åpne i denne kretsen men flush systemet godt. Det er ikke så mye som skal til, jeg bruker 25 l dunk som holder til konservering av 2 stk d6 435. For å slippe å kjøre kjølevæske helt ut via lyd demper og flere meter med slange bruker jeg å koble slangen fra girolje kjøleren  som går inn på eksosbendet og legger den i en egen dunk. Starter så opp og når det renner kjølevæske i dunken er jeg fornøyd. Ta gjerne en prøve av kjølevæske som kommer ut bør holder til - 20.
Sjøkaptein skrev 28 minutter siden:
Risikerer du ikke at sjøvannet i lyddemperen fryser ved denne metoden?
Det er ingen grunn til at det skal stå væske på sjøvannssiden i motoren gjennom vinteren. En tørr motor fryser ikke. Gjennomkjør i 10 minutter med ferskvann konstant tilført sjøvannssystemet før vannpumpa, f.eks i sjøvannsfilteret for skikkelig flushing. Kjør deretter inn 15-20 liter blanding med frostvæske og vann for preserveringen sin del. Så dreneres alt sammen slik at systemet er tømt, husk spesielt pottene.
