aileenll
Tre er jo organisk, og derfor egnet som føde for andre organismer, som sopp/råte. Det finnes treborende insekter som lever av treverk, og det finnes treborende organismer som borer i tre for å lage seg bolig. Organismer som lever av bestandeler i treet, kan vi impregnere mot, ved å tilsette giftige stoffer til treet. Organismer som bare borer seg hull i treet for å lage bolig, må man sperre ute ved å isolere treet med en ugjennomtrengelig membran.
Men trevirket kan og brytes ned av syrer!
Mye av det vi smører på for å hindre groing o.l., så som impregnering og bunnstoff, inneholder metallforbindelser. Mange av disse metallene er høyere i spenningsreka en jern! Når en så tilfører saltvann eller annet forurenset vann, så starter elektrokjemiske reaksjoner. I disse reaksjoner dannes bl.annet syrer. På bildene av treverket i kjølen din, kan det se ut som om tret er delvis brutt ned av syre. Dette kommer muligens av en kombinasjon av kobberstoff og jernkjøl.
Det er ikke treet i båten din du må isolere, det er jernet! Slik at du forhindrer den elektrokjemiske reaksjoneen mellom jernet og andre metaller.
