Vestkystseiler
Vestkystseiler
9 minutes ago, tobixen said:
Det var altså ikke et valg vaktsjefen bevisst gjorde i løpet av disse åtte minuttene, det var et valg som allerede var blitt tatt systematisk.  Hvem som stod på brua, og dermed kan pekes ut som syndebukk når det smeller, det blir da ren tilfeldighet.
Her har forsvare mye å lære av luftfartsbransjen.  Fram til ca 1970 tallet var det vanlig å lete etter individuele syndebukker når noe gikk galt.  Etter den tid har man begynt å konsentrere seg mye mer om prosedyrer og kommunikasjon (CRM) for å finne rom for forbedringer.  Som et resultat er det nesten 100 ganger minde sjanse for å dø i en flyulykke idag enn det var i 1970.
Men for forsvaret er det tydeligvis om å gøre å finne en syndebukk, helst så langt ned i hierarkiet som mulig.
Vestkystseiler
Vestkystseiler
Her har forsvare mye å lære av luftfartsbransjen.  Fam til ca 1970 tallet var det vanlig å lete etter individuele syndebukker når noe gikk galt.  Etter den tid har man begynt å konsentrere seg mye mer om prosedyrer og kommunikasjon (CRM) for å finne rom for forbedringer.  Som et resultat er det nesten 100 ganger minde sjanse for å dø i en flyulykke idag enn det var i 1970.
