Simrad xse go -overføring av ruter fra pc til plotter
Grønnskollingan
Det enkleste - men også dyreste - er jo at have et Navionics kort og en Navionics app på ipad'en. Samt en Navionics konto. Så kan du lave ruter på din PC eller på app'en og overføre dem via wifi til plotteren. Det er lidt besværligt endnu, men mon ikke de kommer til at forbedre brugervenligheden efterhånden?
Som Roger jo skriver, så kan du også importere GPX-filer ved hjælp af et SD-kort, men det bliver ikke lettere af at de har valgt at sætte SD-slottet på bagsiden af plotteren.
C-Map har tidligere hatt samme eiere som Navico, men ble i sommer integret i Navico så Embark er appen som antagligvis er enklest å bruke for å overføre waypoints og ruter til en Simrad plotter.
http://ww2.simrad-yachting.com/de-DE/Landing-Pages/C-Map-Embark-App/
Antar du også kan gjøre planleggingen i online kartet til Embark.
Redigert av abbor (see edit history)
@abbor, det er interessant! Jeg har været tiltagende skeptisk over at fortsætte med Navionics, da det jo virker som om der er mest fremtid i C-Map, når de også er ejet af Navico.
Jeg kan ikke se at app'en Embark kan synkronisere med Simrad/Navico plottere via Wiki? Synes ikke, at det fremgår tydeligt af beskrivelsen i appstore?  Ved du mere om dette?
Redigert av MajorAndy (see edit history)
