Båtopptrekk uten store inngrep i fjæren?
Knallipadden
På hytten har vi et naust som ligger 15-20 meter fra vannkanten. Det er litt gress øverst og skjellsand/grus resten. I dag står båten på en båthenger. Vi klarer å dytte den ut hvis vi er 2-3 stykker men det er tungt. Opp igjen bruker vi vinsj. Problemet er at der er mykt og hengeren graver seg ned i underlaget. Vi ønsker ikke skinner fordi der er en ganske fin bade strand utenfor naustet. Noe tipset til hva man kan gjøre for å lette utsetting og opptak? Finnes det type matte man kan rulle ut eller lette skinner av noe slag som er lett å legge ut eller å ta opp? For ordens skyld er det ikke mulig å komme til med bil for å sjøsette båten.
Edit: Vesentlig å nevne er at båten veier ca 1000-1100 kilo med full drivstoff tank pluss båthenger på 300 kilo. (ca 1500 kilo med henger).
Redigert av Knallipadden (see edit history)
Guest Avmønstret#
Vi har tilsvarende scenario på ei hytte vi bruker. Vår oppskrift er enkel, legger ut stokker og skyver båten ut. Dvs de siste årene har vi tatt i bruk ikke- imprignerte materialer som stokker som vi tar inn i naustet, ikke lar ligge på utsiden. Div stokker osv ble vasstrunkne og blytunge over tid.
Om det er tørt og fint vær og det glir dårlig, hiv på litt sjøvann så hjelper det.
Veit ikke om noen trinn fra ei gammal strekkmetalltrapp kunne legges ut og styrke bæreevnen i sanda? Blir fort sånn at det er greiest med nokså korte stykker (2 m kanskje ?) som legges foran hjulene på hengeren etter hvert som man triller (for at det ikke skal bli for tungt). Så tar man inn trinnene etterpå så de ikke ruster i filler til neste gang. Har ikke prøvd dette, bare en idè….
Er der tilkomst til å få fast ei kasteblokk heilt ute i denne bana for hengeren?
Eg tenker noko slikt som å setja ein augebolt skikkelig fast der ute, og sjakla inn ei blokk der, ved behov. vaieren frå vinsjen kan so gå under vogna , gjennom blokka og opp i hengeren. Nås so vinsjen drar inn, blir vogna dradd ut.
Inngrepet i terrenget blir då kun eit feste for ei blokk. Ellers, der må dobbelt so mykje vaier på den vinsjen.
Jeg har opptrekkswinsj i naustet med betongrampe og grusstrand i fjæra.  Vi bruker autoværn til nesehjulet slik at det ikke graver seg ned. har opptrekksvogn fra Tysse som har store hjul. Fungerer veldig bra!  Har ca samme vekt som deg
Redigert av -morten- (see edit history)
Hva med en slik i nesenhttps://campingnetshop.no/produkter/865-camper-trolley-/14603-camper-trolley-ct2500/  og dobbel hjul som nevnt over
