Knallipadden Startet 15.November.2018 Link til dette innlegget Startet 15.November.2018 (redigert) På hytten har vi et naust som ligger 15-20 meter fra vannkanten. Det er litt gress øverst og skjellsand/grus resten. I dag står båten på en båthenger. Vi klarer å dytte den ut hvis vi er 2-3 stykker men det er tungt. Opp igjen bruker vi vinsj. Problemet er at der er mykt og hengeren graver seg ned i underlaget. Vi ønsker ikke skinner fordi der er en ganske fin bade strand utenfor naustet. Noe tipset til hva man kan gjøre for å lette utsetting og opptak? Finnes det type matte man kan rulle ut eller lette skinner av noe slag som er lett å legge ut eller å ta opp? For ordens skyld er det ikke mulig å komme til med bil for å sjøsette båten. Edit: Vesentlig å nevne er at båten veier ca 1000-1100 kilo med full drivstoff tank pluss båthenger på 300 kilo. (ca 1500 kilo med henger). Redigert 15.November.2018 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Vi har tilsvarende scenario på ei hytte vi bruker. Vår oppskrift er enkel, legger ut stokker og skyver båten ut. Dvs de siste årene har vi tatt i bruk ikke- imprignerte materialer som stokker som vi tar inn i naustet, ikke lar ligge på utsiden. Div stokker osv ble vasstrunkne og blytunge over tid. Om det er tørt og fint vær og det glir dårlig, hiv på litt sjøvann så hjelper det. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 15.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Glemte å si at det er en båt på ca 1100 kilo hvis man ikke regner med henger på 300 kilo. Sitér dette innlegget Link to post
aroneid Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Er autovern en mulighet? Det har fungerte ganske greit for meg noen ganger (legge ut og ta vekk igjen ved opptrekk). Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Veit ikke om noen trinn fra ei gammal strekkmetalltrapp kunne legges ut og styrke bæreevnen i sanda? Blir fort sånn at det er greiest med nokså korte stykker (2 m kanskje ?) som legges foran hjulene på hengeren etter hvert som man triller (for at det ikke skal bli for tungt). Så tar man inn trinnene etterpå så de ikke ruster i filler til neste gang. Har ikke prøvd dette, bare en idè…. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Er der tilkomst til å få fast ei kasteblokk heilt ute i denne bana for hengeren? Eg tenker noko slikt som å setja ein augebolt skikkelig fast der ute, og sjakla inn ei blokk der, ved behov. vaieren frå vinsjen kan so gå under vogna , gjennom blokka og opp i hengeren. Nås so vinsjen drar inn, blir vogna dradd ut. Inngrepet i terrenget blir då kun eit feste for ei blokk. Ellers, der må dobbelt so mykje vaier på den vinsjen. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Dinamos forslag er bra, minimalt med inngrep og en løsning på problemet. Man kan til og med sette ut ei moring til dette. For å hindre at hengeren synker for mye ned kan du jo sette på et ekstra sett hjul eller bytte ut dekkene dere har med noen veldig breie. Sitér dette innlegget Link to post
Pitbullo Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Hva med plater som du legger ut og triller hengeren på? Forskalingsplater er billige og solide, og lette å stable vekk når de ikke brukes. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 (redigert) Jeg har opptrekkswinsj i naustet med betongrampe og grusstrand i fjæra. Vi bruker autoværn til nesehjulet slik at det ikke graver seg ned. har opptrekksvogn fra Tysse som har store hjul. Fungerer veldig bra! Har ca samme vekt som deg Redigert 15.November.2018 av -morten- (see edit history) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Kalle Well Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Finnes noe som er laget for dette ja ? Har hatt denne typen selv : https://www.balstaslapet.se/products/4/baatslipar Sitér dette innlegget Link to post
leif_erikg Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 Større hjul er tingen tenker jeg. Fordele vekten utover et mye større område så slipper dere at hjulene graver seg ned. Ekstra brede, og noe som tåler å ha lavt lufttrykk. Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
Sørlandet2 Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 Tenker samme baner som Leif her. Store hjul. Kanskje få tak i hjul fra en firehjuling. Lage en tøff "strand-henger". Ha bra med luft i dekkene. Sitér dette innlegget Link to post
PerUlv Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 Traktorer som kjører på bratte steder eller på bløte jorder har av og til to felger/hjul på utsiden av hverandre. Da får du dobbel bredde på hvert hjul. Er det en ide? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 Hva med en slik i nesenhttps://campingnetshop.no/produkter/865-camper-trolley-/14603-camper-trolley-ct2500/ og dobbel hjul som nevnt over Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
mons Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 Ville prøvd med 3-4 meter lange planker i 2 cm tykkelse og 20 cm bredde under hjulene. Da trenger du to til hvert hjul slik at du kan flytte de med deg. Gjør at du flyter og ruller veldig mye lettere. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Knallipadden Svart 19.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2018 Mange gode tips her :) Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 20.November.2018 Link til dette innlegget Svart 20.November.2018 Har du tilgang til et brukt transportbånd, type gummibånd, fra et steinknuseværk, eller lignende? Det kan enkelt rulles inn og ut. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
