TB22 Startet 15.November.2018 Link til dette innlegget Startet 15.November.2018 (redigert) En lokal stake her i viken ble målt inn med RTK og funnet ca 12m feil plassert i følg CMAP som jeg har på plotteren. Når jeg sjekker med de norske tjenestene er den rett plassert. Fort gjort å gå på en smell her. Det andre er unøyaktigheten til den innebygde gpsn. I klippet jeg viser til er det ca 3m fra staken vist bak båten når den egentlig er rett styrbord. Avviket varierer veldig, noen ganger danser båten rundt på kartet med enda større avvik. OBS til folk med nesa ned i skjermen og tror de kjører riktig, det er ikke lurt. Videoen er ment for illustrasjon i en annen forbindelse men ser den kan gjøre nytten her og. I klippet vises det bruk av innebygd gps og RTK gnss med dataoverføring til plotter for økt nøyaktighet. Redigert 15.November.2018 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Mulligan Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Du kan prøve å stramme opp filtrene dine litt så slipper du at posisjonen veiver rundt så mye. Og det understreker det jeg og andre har sagt. Plotteren skal levere informasjon å styre etter. Man skal aldri styre etter posisjonen i plotteren. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 15.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Filter? Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
bellen Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Det er vel barnelære at man kan stole på en gps med +-100 meter? Alt innen for dette er ok signal. Normalt sett ligger vel feilmarginen på +- 5-10 meter. Skjønner ikke dei som sitter med nesa i plotteren og stoler på den. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Alle mottagere har et filter. Det tar en bråte fix og beregner gjennomsnittet over tid. Gjerne angitt i sekunder. Uten det hadde skjermen din blitt uleselig på kort tid- Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 For egen del. Jeg kan kjøre PC og Garmin. Kartene har forskjellig fabrikat. Begge går på samme GPS-antenne (samme utgang). Fra tid til annen avviker båtens plassering på kartet med minst 50 meter. Garmin er svært korrekt. For meg virker det ikke som unøyaktighet i GPS-signalet. Sitér dette innlegget Link to post
Heimsjyen Svart 15.November.2018 Link til dette innlegget Svart 15.November.2018 Tror heller det er kartgrunnlaget som er feil i. Gps signalene er normalt ganske like, det er ulike leverandører av kartgrunnlag. De som måler ut tomter, har som regel en feilmargin på + - 20 cm ved bruk av gps, da setter de gjerne opp en peilestasjon i tilegg. Dette forutsetter selvsagt at en har inne mange satellitter. Har ført båt flere ganger, der plotter kartet viser at en går langt på land. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 16.November.2018 Link til dette innlegget Svart 16.November.2018 Ja, kartgrunnlaget er feil. Dvs det er unøyaktighet i det bakenforliggende kartet som så er gjort digitalt. I Norge vil det si at kartverkets kart er feil. Ikke mye, men nok til at det er en regel. Og det gjelder grunners plassering og sjømerker samt profilen på land og dybder. Det oppfatter jeg at alle burde vite. Det blir ikke bedre når dette overføres til digitale kart. Derfor skal man ta hensyn til dette i sin navigering. Og beslutninger og valg i egen manøvrering. Slik at det er ingen finnerlønn for å finne unøyaktigheter - de er overalt og varierer fra sted til sted. Litt overraskende da at man påstår at GPS er mer eller mindre riktig i forhold til et kart som jo alltid er litt feil...? Så riktigheten eller feilene i GPS er i beste fall sammenfallende med feilene i kartet? Nå overdriver jeg poenget noe her, men... Som eksempel - flytende merker flytter seg med strøm og vind. Vel de er festet til sjøbunnen med lengre festeordning (tau/wire/kjetting) og flyter... Så selvsagt ligger de nesten aldri der de er avmerket. Men de er i nærheten både titt og ofte. Overgangen fra vei og land er stor... Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 16.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2018 alfaalfa skrev On 16.11.2018 at 9.00: I Norge vil det si at kartverkets kart er feil. Vis hele sitatet Som nevnt innledningsvis, staken ble målt inn og stemmer overens med kartverket og diverse norske tjenester, ingen feil her altså. Men CMAP som har feil, merke hos CMAP er ca 12m feil. alfaalfa skrev On 16.11.2018 at 9.00: Slik at det er ingen finnerlønn for å finne unøyaktigheter Vis hele sitatet Søren og, tenkte jeg skulle bli steinrik på dette...(det var ironi) alfaalfa skrev On 16.11.2018 at 9.00: Litt overraskende da at man påstår at GPS er mer eller mindre riktig i forhold til et kart som jo alltid er litt feil...? Vis hele sitatet Har eg påstått dette? Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
TB22 Svart 16.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2018 Mulligan skrev On 15.11.2018 at 18.45: Alle mottagere har et filter. Vis hele sitatet Vet du hvor på Simrad Go9 XSE dette kan justeres? Kan ikke si jeg har sette noen slik mulighet: SBAS er alt aktivert dog noe usikker på om den bidrar til noe Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Mulligan Svart 16.November.2018 Link til dette innlegget Svart 16.November.2018 Jeg kjenner ikke den plotteren. Se i menyene etter kursfilter eller fartfilter. SBAS, i dette tilfelle EGNOS, er viktig. Det er korreksjonsignaler til mottageren. Uten den hadde det vært +/- 20 meter. SBAS gjør det samme for plotteren som CPOS gjør for roveren du viste. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 17.November.2018 Link til dette innlegget Svart 17.November.2018 Heimsjyen skrev On 15.11.2018 at 22.09: De som måler ut tomter, har som regel en feilmargin på + - 20 cm ved bruk av gps, da setter de gjerne opp en peilestasjon i tilegg. Dette forutsetter selvsagt at en har inne mange satellitter. Vis hele sitatet Tror ingen måler ut tomter med +/- 20cm med RTK idag så har man cm-presisjon Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 17.November.2018 Link til dette innlegget Svart 17.November.2018 TB22 skrev On 15.11.2018 at 17.26: Filter? Vis hele sitatet Nå har jeg brukt tid på å se gjennom brukerhåndboken. Det står ingenting om GPS mottakeren. Det er litt som iPad. Gunga Din skrev On 17.11.2018 at 14.54: med RTK idag så har man cm-presisjon Vis hele sitatet Med CPOS sier de ned mot 8 mm. Jeg tror det er før det blir omsatt i praksis. Sitér dette innlegget Link to post
Heimsjyen Svart 17.November.2018 Link til dette innlegget Svart 17.November.2018 Poenget mitt var vel helst at feil ligger i kartgrunnlag, ikke i GPS. Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 17.November.2018 Link til dette innlegget Svart 17.November.2018 På min Garmin plotter så har den funksjon for kalibrering. Vet ikke om det er poenget også her , men det skader ikke å lete etter "Kalibrering" i menyene. Hadde selv et avvik som kunne blitt alvorlig , på første turen etter siste vinteropplag. Oppdaget heldigvis dette fort. Lette i menyene og kalibrerte plotteren slik det var forklart. Så ble det som normalt/nøyaktig igjen. Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
