TDM40A, hvilket gir er dette?
Okkaby
Ms3 gir dette her ja. Jeg har to av disse på Tamd40b.165hk. Gode gir, men har litt lite kjøling. En svakhet, et at sinkanoden i bunn, kan knekke og sperre for kjølingen. Jeg har løst dette, ved å bytte pluggene som sinken skrus på,slik at bolten skrues inn i sinken, i steden for at sinken skrues inn i bolten. Mine har gått 3600 timer, har de av i vinter, for kontroll og eventuelt bytte av slitedeler. Bytter olje på disse hver høst.
Ser på diverse bilder av disse gir, å får ikke noen til å stemme med det jeg har.
Ser en på bildet av mitt gir, så er der liksom noen ekstra feste bolter, samt en ekstra profil der jeg har merket med rød ring.
Dette ser jeg ikke på noen andre bilder her eller på google, når jeg søker på disse gir. Så vet da faen jeg, hva som er rett eller feil her.
Men jeg ser de ga faen i å rengjøre etter bytte av eksos bend tidligere i år. Tidligere eier fikk lekkasje på dette, å fikk byttet det. så derfor det er rust å skitten rundt gir.
Ser å at det mangler id plate. Bilde er tatt med mobil som ble holdt inn over. Så har ikke hatt tryna så langt inne.
Jørgen Hellestø skrev 53 minutter siden:
Har kjørt ms3c gir sammen med en VP41 200hk 3 sesonger i min nimbus 3000, den også har 35mm aksling. Sikkert i grenseland men har funket for meg?
Høres jo bra ut dete ja.
Med så stor motor, så vil jeg ikke bruke mer enn 60-70% i god marsj fart. Så vil nok ikke bli så mye mer belastning på gir, en når en kjøre full pinne med nåværende motor. Men vil bli mye bedre drivstoff økonomi, å mindre støy/roligere gange på motor.
En VP41 vil også passe mer eller mindre rett ned, noe den lokale VP sjappa bekreftet. Så jobben med å bytte vil ikke bli så stor.
Men må bare finne en ok priset 41 i ok stand. Gjerne en 41P av nyere årgang.
