MorganX
MorganX
Men om du bruker c karakteristikk vern på en lang skjøtekabel som brukes til motorer som støvsuger og annet som trekker endel strøm så kan kabelen bli ganske så varm før vernet går, derfor skal man alltid beregne kortsluttningstrømmen ik maks ved beregning av vern og kabel. Er ikke alltid sagt at man skal bruke c karakterestikk vern på forbruk som trekker stor startstrøm.
MorganX
MorganX
Men om du bruker c karakteristikk vern på en lang skjøtekabel som brukes til motorer som støvsuger og annet som trekker endel strøm så kan kabelen bli ganske så varm før vernet går, derfor skal man alltid beregne kortsluttningstrømmen ik maks ved beregning av vern. Er ikke alltid sagt at man skal bruke c karakterestikk vern på forbruk som trekker stor startstrøm.
