Joerg Becker
Joerg Becker
Hei Tønsberg84.
Antar at du mener meg.
Et "Circuit Relay" er vanligvis bare et relé, som ligger inne i en krets (circuit).
Betegnelsen sier ikke hva den skal.
Det finnes -ikke- noe relé som arbeider strømbegrensende av seg selv.
Dette er svaret på ditt spørsmål, og viktig å huske siden det også gjelder selve reléet.
Men det finnes relé-baserte enheter som  -kan- ha spesielle egenskaper, når disse ble nevnt.
Sterling, f.eks. men trolig som eneste på marked per dags dato, tilbyr såkalte CVSR.
Dette er "Current-limitting Volt Sensitiv Relay" dvs. strøm begrensende enheter,
som arbeider intern med
a) strømbegrensende komponenter, og
b) et eller flere relé som styres spenningsavhengig, og
c) elektronikk som styrer bl.a. reléene
Denne ville nå begrense ved overlast, og da "trinnløs/glidende" (er ikke helt riktig) i forhold
til overbelastningen,
og kan også kutte kretsen helt ved for høy overload.
En del av disse reléene kan også -justeres- på triggerspenningene (cut inn / cut out) og kan derfor
også brukes for å "begrense" spenninger, sånt sett.
Men dette er ikke det riktige som lade-styring, da med vekt på "styring",
siden VSR-reléer bare kutter komplett.
Uansett, VSR, CVSR, IF-reléene og alle bi-stabile relé som finnes fra Sterling er ganske interessante
og tilbyr løsninger for ganske mange problemer som diskuteres på forumet.
BB-ladere derimot er det mest elegante for både å verne dynamo og batteriene,
og for å lade sekundærbatteriene programstyrt.
Forresten er det noe som de fleste ikke forstår siden de bare se "en lader med flere programmer",
men ikke "spiser" at parametere kan justeres også.
Akkurat dette er nok ikke forferdelig enkelt, og krever forberedelse, men er fult mulig.
:fishing:
Jørg
Joerg Becker
Joerg Becker
Hei Tønsberg84.
Men dette er ikke det riktige som lade-styring med vekt på "styring".
:fishing:
Jørg
Joerg Becker
Joerg Becker
Hei Tønsberg84.
b) et eller flere relé, og
Denne ville nå begrense ved overlast, og da "trinnløs/glidende" (er ikke helt riktig) i forhold til overbelastningen,
En del av disse reléene kan også justeres på triggerspenningene (cut inn / cut out) og kan derfor
også brukes for å "begrense" spenninger, sånt sett,
men dette er ikke det riktige som lade-styring med vekt på "styring".
Uansett, VSR, CVSR, IF-reléene og alle bistabile som finnes fra Sterling er ganske interessante
Akkurat dette er nok ikke forferdelig enkelt og krever forberedelse, men er fult mulig.
:fishing:
Jørg
Joerg Becker
Joerg Becker
Hei Tønsberg84.
En "Circuit Relay" er vanligvis bare et relé, som ligger inne i et krets (circuit).
Dette er svaret på ditt spørsmål, og viktig å huske.
:fishing:
Jørg
