Brigg
Så lenge registerkjedet ikke har vært rørt må det kunne greie seg å tørne motoren slik at låsepinnene for kamakslingene går på plass. Da vil også svinghjulet stå korrekt. Da bør du være trygg på at det blir helt rett.
Låsepinnene for kamakslingene skal ned der det står en umbrakoskrue i bakkant av hvert ventildeksel. Og så antar jeg at det er tilsvarende hull i kamakslingene som det er mulig å sette en passelig stor bolt ned i når alt står overrett.
