Accumulator tank -hva hjelper den for?
finnmarken
Grunnen til at jeg spør er at jeg ikke har hatt en slik i tidligere båter, og jeg synes forsåvidt heller ikke at dette fungerer optimalt. F eks så er det mye dårligere trykk i kjøkkenet enn på badene. Kanskje det hadde blitt bedre om jeg hadde koblet bort denne?
En annen ting jeg lurer på er om det er meningen å fylle luft på denne? Jeg ser at den har ventil....
  Joltus skrev On 22.11.2018 at 12.32:
Ja hele poenget med akkumulatoren er å ha et volum med trykk å jobbe mot slik at man slipper trykkslag på nettet.
Hvis de har et volum uten mottrykk så vil man bare ha mer man må fylle før man får skikkelig trykk.
Vis hele sitatet
Ok, så det er meningen å fylle luft. Vet du hvor høyt trykk man skal fylle?
  Ida Marie III skrev On 22.11.2018 at 12.34:
I mine øyne er det bare dill dall..
Har du en noenlunde ny pentrypumpe av god kvalitet, styrer den dette med jevn vannstrøm uten problemer...
Jeg har 4 vasker ombord, og 2 dusjer, har aldri hatt noe problem med ujevnt vanntrykk...
Vis hele sitatet
Jeg håper ikke nå folk med båter som er eldre enn 5-6 år begynner å hive ut ekspensjonstanker og bytte ut fullt brukbare pumper. Det er det ingen grunn til da dette oppsettet fungere finfint. Det beste med oppsettet er at man kan tappe en god del vann før pumpa starter. Veldig kjekt nattestid når folk sover.
Guest Avmønstret#
  Lazyjack skrev On 22.11.2018 at 15.40:
Vis hele sitatet
Om en har en båt med kronisk during fra aggregater og maskineri a lá danskebåten så gjør neppe en vannpumpe noe fra eller til ;-)
Husker vi lå ganske nær en Hanse en stille sommerkveld. Ombord satt ett litt eldre ektepar og pimpa ganske tett, med påfølgende turer på toalettet og vasking av hender etterpå. Av en eller annen grunn hadde de temmelig støyende utgaver av både toalett og vannpumpe. Først hvininga av dasskvern/pumpa. Så hakkinga fra vannpumpa. Igjen og igjen ut i de små timer ;-)
Vis hele sitatet
Stillegående Jabsco pumpe, på gummilabber, i eget pumperom....hører ingenting….
Det enkleste er ofte det beste...:giggle:
  Linea skrev On 22.11.2018 at 18.23:
Jeg monterte ene og alene for å unngå overtrykk nå vannet i berederen varmes opp.
Vis hele sitatet
Det er ikke alle som skjønner den greia der. Har du et hyraulisk stumt/stivt system, må et eller annet gi etter når systemet blir tilført energi. Derfor er det akkumulatorer i hydraulikksystemer, vannverk og stort sett over alt ellers der det er hydraulikk. Ved eksempelvis oppvarming, vil et system uten akkumulator eller annen sikring sprenges. Eller, som du ser, varmtvannsberederen avgir vann fordi sikkerhetsventilen løser ut. Hos meg sitter det en enveisventil som sperrer for at varmtvannet kan renne tilbake mot pumpen/bygge opp trykk mot pumpen, så hos meg kommer det noen drypp ved oppvarming. For å unngå dette, kunne jeg satt en akkumulator på varmtvannsiden, mellom utløpet av berederen og nærmeste varmtvannskran. Har ikke kommet så langt, på en sommerferie blir det vel et par liter lekkasjevann fra berederen. Så langt har jeg bare akkumulator på kaldtvannsiden. Her er det også to funksjoner, fordi om ikke alle får med seg det. Blant annet letter det starten på motoren ved at trykket ikke går mot utløsing av overtrykksventil. Altså man kan for gitt trykk greie seg med mindre motor og lavere strømforbruk.
Jeg har akkumulatortank hjemme I huset av tilsvarende grunn. Har trykkreduksjonsventil på inntaket pga høyt nettrykk, og uten akkumulatortank vil da varmtvannstanken lekke. 200 liter vann utvider seg 2-3 liter fra kaldt til varmt. Så jeg har en tank på fem liter til å håndtere dette.
  navid skrev On 22.11.2018 at 13.51:
På denne accumulatoren du har kan du fylle 0,7 bar (10psi). Det blir ca 70 - 75% av systemtrykket som blr nevn over. Husk å slå av vannpumpa og drener vanntrykket med varmtvannskran og kaltvannskran åpen når du fyller luft i accumulatoren.
Vis hele sitatet
Takk for svar. Det gjenstår bare problemet å få fylt luft på. Det er lite luft å finne på marinaer, men skal vel finne på noe....
