MajorAndy
MajorAndy
Når specifikationen på Pleasure Duty siger, at motoren skal reduceres med 10% af max “speed” så går jeg ud fra, at der menes omdrejninger - ikke hastighed?
Så hvis en D6 har max omdrejninger på 3500 rpm så bør man ikke ligge højere end 3150 rpm i march, korrekt? Gad vide om alle overholder det...?
MajorAndy
MajorAndy
Når specifikationen på Pleasure Dusty siger, at motoren skal reduceres med 10% af max “speed” så går jeg ud fra, at der menes omdrejninger - ikke hastighed?
