Knallipadden Startet 24.November.2018 Del på Facebook Startet 24.November.2018 (redigert) Var å så til båten min i dag som ligger på land etter å ha vært syk en ukes tid. Når jeg kom var det første som møtte meg at noen hadde begynt å bruke båten min som søppelplass. Det var masse søppel bakpå flapsen min. På side støttene mine hadde noen hengt fra seg ganske nye fendere, og gardintrappen min var borte. I stedet lå det en eldre nesten halvparten så kort gardintrapp der. Jeg tok meg en runde rundt og sjekket rundt alle båtene på land, men kunne ikke finne min. Med en gang jeg så båten min trodde jeg nesten at jeg hadde tatt feil båt siden det var så mye rot og stigen min var borte. Det var ikke slik jeg dro fra båten min for en uke siden. Noen hadde også kuttet et av tauene til under presenningen min. Den hadde derfor vrengt seg. Det var et rent kutt på hver side av båten, og bare knuten var igjen. Skjønner ikke hvorfor de ikke bare tok opp knuten i stedet for å kutte det, men ikke greit å stjele uansett. Uken før var jeg også å så til båten min, og hadde tenkt å koble den til strøm. Da hadde noen med en feil tatt min kontakt. Fikk gitt beskjed til styret som fikset opp og skrev ned strømforbruket til den andre. Hva syns folk jeg bør gjøre med slik oppførsel? Bør jeg informere styret? Det er ikke så lett for en gjeng med frivillige å følge med på alt som skjer i båtforeningen. Hva skal jeg gjøre med stigen som ligger under båten min - som ikke er min, og fenderne som ikke er mine? Har den andre personen tenkt at siden han tok stigen min så skal jeg få tingene hans som betaling? Merkelig opplegg. Er ikke noe logikk for meg. Redigert 24.November.2018 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Hiv det som ikke er ditt i søppel dunken. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
MorganX Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Ta en hengelås og kjetting og lås fast stigen din til båten eller krybben. Sitér dette innlegget Link to post
Dr.blind Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Når jeg pusser båten min, låser jeg rullestilaset fast og alt som kan stjeles låses inn. Ravner er det overalt... Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Slikt er kjip, ikke annet å si om det. Informer gjerne styret, de vil nok vite hva som skjer i havna. Ikke legg det fram som en klage på dem, eller noe de kan gjøre noe med, de får nok klager. Legg det fram som ren informasjon, får de nok mange slike meldinger kommer de nok til å iverksette tiltak. Årsmøte er også en arena for å ta opp slikt. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Eg unngår alt som heiter båtlag. Det har funka fint til no. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth82 Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Sier seg selv, dette er ikke greit. Sitter i driftskomite i båtforening selv, send inn en «til opplysning»-mail til styret ditt. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 24.November.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2018 Hva skal jeg gjøre med det som ikke er mitt da? Jeg måtte bruke stigen som lå der i dag for å komme meg ombord i båten, men jeg vet jo ikke om den er stjålet fra noen andre og lagt under min båt. Vil ikke ha på meg at jeg tar andre sine ting. Fenderne som ligger under båten min vet jeg ikke hvor kommer fra. Nabo båtene hadde ikke slike når de ble tatt opp. Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Send/ta kontakt med styret i foreningen - og informer om saken. Med konkrete tilbakemeldinger kan styret informere alle medlemmene om hva som har skjedd - og hvis der har vært/blir flere hendelser vil styret/årsmøtet kunne beslutte tiltak for å hindre lignende i fremtiden. Stige/fendere som ikke er dine vil eventuelt styret kunne ta vare på hvis noen skulle etterlyse disse. Kan jo være de er stjålet fra et annet medlem som enda ikke har registrert dette. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Ask Svart 24.November.2018 Del på Facebook Svart 24.November.2018 Kva båtlag er dette, "Knallipadden"? Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 24.November.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2018 (redigert) Ask skrev 41 minutter siden: Kva båtlag er dette, "Knallipadden"? Det har jeg ikke lyst til å ta i plenum. Hvor eller hvilke forening er vel ikke så viktig. Viktigste er at jeg finner en løsning på problemet. Jeg får ta en rund i morgen og se om jeg finner gardin trappen min. Eventuelt lenke fast den som ligger der nå og skrive en lapp med nummer på hvis noen vil ha den. Kanskje det samme med fenderne også. Har vært en del tyveri og innbrudd i området i senere tid. For alt jeg vet kan tingene være stjålet. De kan ha lagt igjen noe som de ikke klarte å få med seg også brukt gardintrappen min til å bryte seg inn i andre båter siden den er bedre egnet til å ta seg inn i båter med. Har riktig nok ikke hørt noe om innbrudd i båter hos oss. Redigert 24.November.2018 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 25.November.2018 Del på Facebook Svart 25.November.2018 Merk utstyr som du lar ligge under båten. Mal det gjerne med striper i klare farger og sett på navn med store og godt synlige bokstaver. Da er det lettere å finne igjen om noen av båtnaboene "låner" ting fra deg. Er heller ikke så fristende å legge en gardintrapp med f.eks. oransje striper og en annens navn på under egen båt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Vdub Svart 26.November.2018 Del på Facebook Svart 26.November.2018 Vet hva jeg hadde gjort, kjøpt noen viltkamera og lagt ut nytt "agn" til pakket! Er jo ikke mulig å ha noe i fred, må hele tiden tenke på alle disse forbanna kjeltringene som er over alt. Der jeg har båten nå var det en som sjøsatte båten sin som hadde stått på land i noen mnd'er. Etter kranbilen var kjørt avgårde hørte han en sildrelyd, og joda, noen hadde borra ett 10mm hull i bunn av båten hans ? Båten ved siden av har fått stjålet bensintanken 2 ganger, og andre har opplevd annet hærverk. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 26.November.2018 Del på Facebook Svart 26.November.2018 Dette med å farge ting er bra. Bruker selv orange spray på støtter osv til båten. Og til syklene hjemme (de som ikke er verdig garasjeplass). Men stigen på opplagsplassen har jeg lås fast i mange år - ble lei av å måtte lete etter den. Sitér dette innlegget Link to post
