Code0
Code0
... så da er to koplet i serie ( etter hverandre).  Aldri vært nødvendig, da har du for svak pumpe i utgangspunktet. Men men...Plukk av strømmen til en pumpe, se hvordan det fungerer med bare en pumpe i drift. Begynn med den nærmest tanken. Se om den suger bare vann, eller vann/ luft. Steng krana, se om det spriter ut i noen koblinger. Så prøv med neste pumpe, og til slutt begge i serie. To i serie, da må nr en levere riktig mengde til nr to.... mye enklere med en pumpe som gir nok trykk og mengde, men det er vel en grunn til at du har gjort det slik.
Code0
Code0
