Valg av ny navigasjonsløsning i Delta 25, evt reparasjon av gammelt utstyr
Ingvarjg
I min Delta 25SC har jeg i dag en gammel Raymarine c80 classic plotter og en Raymarine RD424 4kW (ikke HD) radar. Utstyret har sine begrensninger men jeg er vant til det, og det dekker mitt behov, som er bruk i skumring, mørke, tåke og snødrev i 5-30 knop avhengig av farvann og sikt forøvrig.
Problemet er at etter noen minutters drift får jeg meldingen "ingen antenne" på skjermen og radarbildet faller ut. Radarbildet kommer stort sett igjen etter en omstart, men det faller ut igjen. Jeg har sjekket at det ikke er fukt i radaren, strammet til kontaktene til strømkabelen i radaren (de var litt løse) og sjekket kontakten mot plotteren for irr, uten at det har gjort noe fra eller til. Har også forsøkt å topplade batteriene med landstrøm uten at det ble noe bedre. Radaren fungerer helt fint så lenge den fungerer. Feilen kan nok ligge i både plotter og radar, og det er ikke nytt kompatibelt utstyr å få tak i. Det er visstnok også begrenset hvor mye service man kan forvente fra Raymarine dersom man sender det inn for reparasjon. Derfor leker jeg med tanken om å bytte ut både plotter og radar fremfor å koste på det gamle en potensielt kostbar (?) reparasjon. Plotteren jeg har går det nok fortsatt an å få noen kroner for på bruktmarkedet, selv om den skulle være feilkilden til radarproblemet så fungerer den jo helt fint om noen vil bruke den uten radar, noe jeg ser at de fleste gjør.
Hva skal man i så fall kjøpe? Jeg har en ganske kort kravliste:
-Må kunne fungere fint både i sterkt sollys og i mørket uten å blende
-Lettlest, større skjerm enn på c80'n er ingen ulempe når alt beveger seg i drittvær, men ikke et must
-Radar overlay på kart, så man ikke trenger å splitte bildet på en liten skjerm
-Ikke en ren touch-skjerm, må kunne betjenes enkelt både med hansker og med våte fingre.
-Helst så rask oppdatering av radarbildet som mulig
-Helst ikke over 30 000,- inkl kartbrikke og kabler
-Problemfritt....
Ekkoloddet har jeg på egen skjerm, så det kan leve sitt eget liv...
Evt noen som har noen råtips til feilsøking på det gamle utstyret mitt?
Rimelig hjelpeløst uten radar på denne årstiden, så alle innspill mottas med takk!
Redigert av Ingvarjg (see edit history)
Bårdp skrev 32 minutter siden:
Er litt i samme situasjon med en Raymarine c120 som av og till mister radaren den kommer i midlertid inn av seg selv etter et lite minutt. Må si jeg ikke liker løsningen med både kartplotter og radar på samme skjermen. Dør skjermen er man jo totalt fri. Jeg har derfor vurdert å kjøpe meg en ny radar på egen skjerm.
Har tenkt det samme, og har til og med vurdert UPS, men i Deltaen er det litt begrenset hva det er plass til uten å bygge om totalt. Blir nok derfor til å montere en alt i ett-løsning denne gangen, så er mest interessert i tips om dette foreløpig. Så får vi se dersom det blir en ombygging i framtida, eller om det blir båtbytte før jeg setter kappskiva i båten enda en gang. Føler meg egentlig litt ferdig modifisert med denne båten, selv om det alltids er noe småtteri som blir gjort...
Noen som har prøvd disse fra Raymarine og Simrad, og kan si noe om forskjellene i praktisk bruk mellom en 3G-radar og Raymarines Quantum Chirp? Begge er vel solid state, med kjapp oppstart og uten roterende deler? Får jo en hel del juling oppi masta der til tider...
Hva er det å si om plotterne?
http://hocom.no/no/maritim-elektronikk/gps-kartplotter-multi-skjerm/navigasjonspakker/simrad/simrad-nss9-evo3,-9-hybridtouch-med-3g-bredbaandsradar.aspx
https://seatronic.no/restekasse/raymarine-c97
https://seatronic.no/elektronikk/radar/radar-antenner/raymarine-quantum-chirp-radar-wifi-45-cm-uten-kabel
