Kjellg
Kjellg
Mix skrev 16 minutter siden:
Dieseldyr kan du aldri se. Det er etterlatenskapene etter dieseldyr du ser, altså bæsjen. Dieseldyrene lever i skiktet mellom vann og diesel, vann er en forutsetning.
Partikler svevende i tanken vil en alltid se i større eller mindre grad, svart asfaltlignende slagg finner man ofte i filteret, det er helt normalt og ikke dieseldyr etterlatenskaper.
Men jeg har selv fått så mye asfaltslagg under bunkring en gang at stigerør i tank måtte ut og stakes opp for å få sirkulasjon, det var pottetett av slagg, og en hekkan's rengjøringsjobb av tank.
Trådstarter har uten tvil ett problem med dieseldyr. Den mørke brune gørra der er det ingen tvil om.
Joda, men å dyrke litt av dieselen så kan du se om det er dieseldyr der eller ikke - uavhengig om dritten er synlig eller ei. Da dannes det kolonier som er synlige for oss dødelige. Det er vel kanskje den sikreste måten å få oversikt om det er dieseldyr i tankene eller ikke. Og da kan man faktisk se dem før du ser avføringen eller at de lager problemer. Men hos meg så «så» jeg altså sopp. Men selv om dyr og sopp lever i sjiktet mellom vann og diesel så vil de være i filtrene også.
Kjellg
Kjellg
Mix skrev 14 minutter siden:
Kjellg
Kjellg
Mix skrev 13 minutter siden:
Kjellg
Kjellg
Joda, men å dyrke litt av dieselen så kan du se om det er dieseldyr der eller ikke - uavhengig av dritten er synlig eller ei. Da dannes det kolonier som er synlige for oss dødelige. Det er vel kanskje den sikreste måten å få oversikt om det er dieseldyr i tankene eller ikke. Og da kan man faktisk se dem før du ser avføringen eller at de lager problemer.
Kjellg
Kjellg
Mix skrev 12 minutter siden:
Joda, men å dyrke litt av dieselen så kan du se om det er dieseldyr der eller ikke - uavhengig av dritten er synlig eller ikke. Da dannes det kolonier som er synlige for oss dødelige. Det er vel kanskje den sikreste måten å få oversikt om det er dieseldyr i tankene eller ikke. Og da kan man faktisk se dem før du ser avføringen eller at de lager problemer.
Kjellg
Kjellg
Mix skrev 7 minutter siden:
