Seilkvalitet endret seg mtp sopp og flekker over tid?
Obligatorisk
Kjøpte meg nytt genoaseil i performance versjon i sommer.
Når jeg tok det ned i oktober var det fullt av sorte flekker, sopp.
Det har jeg ikke hatt på det gamle seilet som var 10år gammelt fra Elvstrøm high tech. Ble da selfølgelig skuffa..
Noen andre som har opplevd lignende? Er det nye miljøkrav til duken en årsak slik at det ikke motstår sopp på samme måte?
Vet selfølgelig at lokale variasjoner med sporer og vær spiller inn. Men synes det var ganske markant endring til at det var tilfeldig..
Sorte flekke eller mugg/sopp er bare et kosmetisk problem på seil. Oppstår når fukt blir stående over tid.
Dacronduker lufter bedre enn nye membranseil som er bygget opp av flere lag. Derfor er dyre, moderne seil mer utsatt. Salt bidrar til å holde på fuktigheten, så skyll med ferskvann etter hver tur med sjøsprøyt.
Sorte flekker fjernes enkelt med Shipshape eller tilsvarende klorblanding.
