MorganX
Sørg for å få med ekspansjonstanken som ligger i bakgrunnen på bildene.. den hvite plastik tanken på gulvet koster ca 700,- løst. Også hør om du kan få med instrumentene... det er vel smartcraft instrumenter på denne mpi motoren.
Sørg for å få med ekspansjonstanken som ligger i bakgrunnen på bildene.. den hvite plastik tanken på gulvet. koster ca 700,- løst. Også hør om du kan få med instrumentene... det er vel smartcraft instrumenter på denne mpi motoren.
