MorganX
MorganX
Litt usikker på om du kan bruke de gamle instrumentene, men det kan hende. Mpi motoren har jo mulighet for å ha smartcraft instrumenter. Det er AB marine i leangbukta som selger motoren... spør noen av mekanikerne der om det du lurer på om oppkobling av kabelstokk og andre instrumenter.. IKKE spør de bak disken... de kan ingenting.  Når du har motoren ute så sjekk styrepinnen på transomen din... se etter om det har vært lekkasje av saltvann inn i båten... det ser du på armen som styrevaieren din sitter på. Hadde du tatt å lagt ut ett nærbildet av armen som styrevaieren din er koblet til så er det lett og se om det har vært lekkasje der.
MorganX
MorganX
Litt usikker på om du kan bruke de gamle instrumentene, men det kan hende. Mpi motoren har jo mulighet for å ha smartcraft instrumenter. Det er AB marine i leangbukta som selger motoren... spør noen av mekanikerne der om det du lurer på om oppkobling av kabelstokk og andre instrumenter.. IKKE spør de bak disken... de kan ingenting.  Når du har motoren ute så sjekk styrepinnen på transomen din... se etter om det har vært lekkasje av saltvann inn i båten... det ser du på armen som styrevaieren din sitter på. Hadde du tatt ett nærbildet av armen som styrevaieren din er koblet til så er det lett og se om det har vært lekkasje der.
