Garnspill eller haler?
Timmeeh
Hei. Noen som kan gi meg fordeler med garnspill med hjelpemann kontra garnhaler? Har en liten sjark med kraftblokk og ønsker meg automatisk innhaling av bruk. En fordel jeg ser er hvis jeg har hjelpemann på svingbar søyle kan jeg svinge den bakover og la den kveile alt tau bak i bingen, feks ved teinefiske. Og svinge den fram når jeg skal dra inn garn. Mens en haler vil kun kveile det nedfor haleren. Men igjen så tar den mindre plass.
Spillet har kanskje lavere tyngdepunkt og vil belaste lavere enn en haler?
Spillet tar mer plass, og siden jeg har dør til styrhuset på stb side vil den måtte stå 30-40cm lenger bak enn en garnhaler. Men ser man kan få både et lite spill med rekkerull og hjelpemann brukt til ca 10 000, mens en hbh01 / hph02 haler er 20-30k brukt. Noen erfaringer å dele?
Ja det er en ombygd notlettbåt på 21/22 fot. Noen hevder det er en sandvik, noen hevder det er en malo.
En piccolohaler hadde vært fint, men den er jo 65kg. Høyt på rekken. Kom over en til 30 000 her, da var den brukt. Blir for dyrt... mulig en hbh01 blir litt svak når en drar krepselenker på 150m.. men til garn og line skulle det holde.
Men såklart, hvis jeg monterer en 65 kg haler hvor jeg idag har en blokk på 15kg, er det jo bare å kompansere med ballast på babord side... må riktignok inn med en del men.
de fleste større sjarker går for haler ser jeg, men likevel er det enkelte som bygger nye båter med spill. Hvilke fordeler gir det?
Er dessverre en ET kraftblokk, med lineskive innerst mot vangen. Har laget meg et presshjul, og det fungerer sånn tålig greit. Men den kveiler ikke selv, så må evt snu den og montere en arm ut. Blir mye jallagreier her.
Brukt kb02/03 blokk har jo også vært et alternativ. Med skikkelig presshjul, kniv og alt. Men det blir fort 7-10k det også. Og da haler den ikke garn automatisk. Blir en vurderingssak dette.
Det positive er at pumpa jeg har vil fungere på de fleste blokker/hobbyhalere, og sikkert små garnspill. Så det er lite jobb å skifte om det dukker opp et røverkjøp.
  • 3 år senere...
Timmeeh skrev On 7.12.2018 at 19.02:
Det var akkurat det jeg gjorde, med et kupp, men alt ordnet seg.
