Litium båtbatteri fra Nissan Energy ila Q1 2019
Maika
https://www.tu.no/artikler/nissan-skal-lansere-hyttebatteri-i-norge-i-lopet-av-fa-maneder/453494
"Nissan Energy vil lansere to nye produkter i Norge de neste tre eller fire månedene. Løsningen kan i noen tilfeller erstatte et aggregat.
Det ene er en flyttbar batteripakke, som de tidligere har vist frem i forbindelse med konseptutgaver av pickupen Nissan Navara. Denne løsningen skal kommersialiseres, og er basert på elbilbatterier.
– Vi jobber med en portabel løsning, en industriell versjon, som vi tror kommer til å være nyttig for folk som er off-grid.
Han sier det kan være mange ulike bruksområder, som hytter uten strøm, friluftsliv eller båtliv.
Rent praktisk er det et batteri med stor lagringskapasitet som du kan ta med deg, og det er et produkt Nissan har stor tro på. Det vil snart lanseres i Europa."
Pakkene på Navara-en var på 2kW hver, og hadde 220V utgang.
Når de sier "båtliv", så tenker de kanskje på dette som en ren erstatning for et aggregat.
Kanskje de også ser for seg et portabelt batteri til elektrisk påhengsmotor? I så fall må de designes for et maritimt miljø.(Torqueedo sine har IP67)
Evt kunne de kanskje også kan brukes som "fast" installert forbruksbank, men det virker ikke som det er det de kommer til å levere. Disse er vel dessuten Li-ion og ikke LiFePO4, så man ville nok uansett ikke bruke dem til det.
Redigert av Maika (see edit history)
