Storken
Storken
MorganX skrev 46 minutter siden:
På den Knipex tangen skal du kunne bruke røde,blå, gule isolerte kabelsko fra stort sett alle leverandører.. men hold deg unna Biltema sine kabelsko.. de har jeg dårlig erfaring med da de sitter dårlig. Som elektriker bruker jeg nesten alltid verktøy fra Knipex fordi de produserer den kvaliteten jeg forventer til proffesjonelt bruk. men denne kabelskotangen som er avbildet har jeg aldri brukt da jeg bruker en annen fabrikant. Det er mest sansynlig kabelskoene dine som er dårlige eller at du presser feil. Klem også tangen helt sammen så langt du klarer når du presser. Pass også på og avmantle nok og se hvor du presser på kabelskoen.
Jeg avmantler på samme måte som de kabelskoene som sitter godt, og kniper helt inn til retursperren gjør at jeg kan åpne tangen igjen. Jeg trur det må være dårlig kvalitet på kabelskoene. Har du noen merker på kabelsko du kan anbefale som er lett å få tak i?
Legger ved et foto av de to kabelskoene pressa uten kabel, pressa på samme måte. Kan se at den kabelskoen som sitter godt, er mye mer sammentrykt, samtidig som pressområdet er mye lengre/større. Jeg er litt overaska når jeg kjøpte de på en elektrobutikk.
Da er det ikke noe gale med tangen, men kabelskoene. Kabelskoene jeg har kjøpt er fra merket namron.
Storken
Storken
MorganX skrev 1 minutt siden:
