Beregner misvisning på kart fra 2006
PiperBill
Driver og lære meg litt kart navigasjon eller i iallfall teorien. Tviler på om jeg noen gang komme til å bruke det men det er  gøy å få litt hjernetrim nå på vinteren. Jeg leser mye på nett og ser en god del på youtube. En ting jeg lurer på. På en båtsportskart  fra 2006 så står det i kartrosa at misvisning er på 0,5 grader E 2006 (9 minutter E). Vil det si at misvisning i år 2018 er:
9 min ø. x 12 år = 108 min ø
= 1.8 grader øst
+ 0,5 grader øst (fra 2006)
= Misvisning 2018 er 2.3 grader øst
Stemmer dette? Men jeg har også en app som heter «Compass Calculater» som regner misvisningen til 3.43 for 2018 i samme området.
Ikke at det har noe å si for det hele er jo rent teoretisk men jeg bare lurer på om jeg regner riktig.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Du har regnet riktig, men problemet er at endringen i misvisning kan variere fra år til år.
Hvis posisjonen du sjekket var nær Eidsberg, så er endring av misvisning i dag 10.9 minutter E.
Beregningen fra oppgitt misvisning og endring per år vil bli feil dersom det brukes for gamle data.
For å se misvisning i dag kan følgende nettside brukes. http://www.magnetic-declination.com/
For å se misvisning på et sted for et gitt tidspunkt: http://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-en.php
SailorBoy
Redigert av sailorboy (see edit history)
Den misvisningsrosa er en relikvie fra en svunnen tid. Og den er på en god dag kun gyldig midt i kartet.
Og så er det sånn at isogonene, linjer som går gjennom punkter med samme magnetiske deklinasjon, er ikke rette linjer som peker på de magnetiske polene.
For å finne den magnetiske deklinasjonen hel nøyaktig brukes det modeller, IGRF eller WMM.
En GPS mottager eller plotter med mulighet til å skifte mellom sann eller magnetisk kurs håndterer dette meget bra. Der blir magnetisk deklinasjon regnet ut.
