Vinter klargjøre motor som ikke går. Mercruiser
Hjorthaug
Vinterkonservering handler ikke om minusgrader, men først og fremst om å unngå korrosjon, når motor m. tilbehør ikke er i bruk over lengre tid (nybygde motorer konserveres på fabrikken). Sånn sett burde den ha blitt (vinter)konservert med det samme den stoppet. Jeg regner med at planen er å få den til å gå igjen før eller senere. Nå finnes det mange "fasitsvar" på hvordan man skal gjøre dette, men det eneste som teller er resultatet. Hvis du har en bruksanvisning som sier at du skal kjøre den i ferskvann, får du jo ikke gjort dette, så da får du spyle etter beste evne. Punkt én er å bli kvitt salt, dersom den da er brukt i saltvann.
Viktigste er å få tømt intercooler og varmeveksler for sjøvann. Er tappeplugg nederst i forkant på varmeveksler og langt bak på intercooler. Sørge for at ferskvanndelen av kjølekretsen har tilstrekkelig lavt frysepunkt til å ikke fryse i stykker. På drevet er det noen små dreneringshull som du må sørge for er åpne, stak de opp med ståltråd eller helst plast-strips. Tilt drevet ned så det renner tomt for ferskvann. Mer enn dette du ikke gjøre for at motoren skal overleve en vinter.
Er det greit å skifte olje på drev også i tilfelle det har kommet vann i oljen.
Alternativ til tapping av vann er å skru ut sinkanode i forkant på varmeveksler og å helle inn ferdigblandet frostvæske her. Må helle inn så mye som 4-5 liter for å være sikker på at alt sjøvann i varmeveksler og intercooler blir erstattet av frostvæske. Ulempen er at du må regne med å bytte alle fire anodene i kjølesystemet til våren.
