Hvor mye motstand trenger en dynamo for å starte lading
Okkaby
Okkaby skrev 16 minutter siden:
Så da er vi tilbake til at jeg mener det er for lite motstand
Ikke for å pirke, men , du mener vel for MYE motstand? Et vanlig ladeproblem (systemer med ladelampe) er at det er for liten lampe (for lav watt-styrke), feks. 2W og da løses problemet for de fleste ved å bytte denne lampen ut med større lampe (større watt-styrke), feks. 4W. Og en 12V lampe på 4W har MINDRE motstand enn en 12V lampe på 2W.
Tenkte jeg skulle prøve å måle litt idag.
Men fikk ikke start på noe. Hadde satt laderen over på start batteri igår, siden det var litt lite strøm på det, etter lengre tids mangel på lading.
Men denne fine 25ah lader fra Biltema som ble kjøpt inn i vår for å lade andre båten samt bil når det trengs. Ja den hadde sluttet å lade.
Den viste bare spenningen som var på batteriet. Så var ikke lenge den holdt nei.
Kunne ikke få penger igjen heller. De måtte sende den inn til testing først. Så skulle de ringe når de hadde svar. Dette svar kunne de ha fått om de kobla dritten mo et gammelt batteri på utsiden. Men nei var ikke sådan det var.
Så nå er ny kjøpt fra lokal båtsjappa. Satser på Waeco er bedre merke enn BT.
Tror du skal gjøre som du sier, koble inn den andre ladelampen i parallell med instrumentet.. Då vil d+ får meir strøm te å starte lading og begge lamper slukke..
Når det er testet så kan du få tak i rette motstand å bytte den eksterne ladelampa med.
PS. Grunnen til at startrele er koblet med B- til D+ er så enkelt at startmotor skal stoppe så fort lading er tilstede, uavhenging av om operatør holder nøkkel i ‘start’ position.
Redigert av Bergsholmen (see edit history)
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
