ivar
Mulligan skrev On 21.12.2018 at 10.31:De som kjennetegner begge er at de er ekstremt lettplanende. Men også meget markant planingsterskel.
Med 135 Mercruiser (som var det eneste den ble levert med) gikk den som ei kule. Tviler vel litt på om 80 hk. får den over knekken.
her vil det vel hjelpe på at el motoren har momentet helt fra bunn...?
I tillegg vil nok trimflaps / smart tabs samt litt omtanke med vektfordeling hjelpe på
Ikke erfaring med Vestfjord 19 men har flere kompiser so har hatt 17 foteren. De var også lettfrevne, gikk jo helt fint med 40hk såvidt jeg husker, 27 knop ble det sagt (før gpsens tid så kan sikkert slå av etpar der for en kjenning)
