Kjeles
Trådstarter: Hvis du har god oksygentilgang ved forbrenningen vil det produseres mest CO2-gass og lite CO-gass. Hvis du brenner 1 liter sprit, vil forbrenningen bruke alt oksygen i 6 kubikkmeter luft. Etterhvert som oksygeninnholdet i luften går ned, vil apparatet begynne å sote og produsere CO.
Du skriver at du har god lufting. Dersom formålet med brenningen er å varme opp luften i kabinen, vil jo lufting for å bli kvitt CO2 og CO og bringe inn oksygen, til en viss grad ta bort formålet med brenningen.
Bruk av åpen flamme for å varme opp inneluft er generelt en dårlig idé. Frittstående parafinovner er en uting. Ta heller på litt ekstra klær!
