påheng med faste stempler
Bertinius
Hadde en totakt motorsykkel engang der
stemplene satt fast etter et par års stillestående.
Jeg fikk råd om rustløser eller Cola, men det eneste
som hjalp var å slå ut stempelet med trekloss som
mellomlegg. :smash:
Det var ikke rust i egentlig forstand som holdt dem fast,
snarere et hvitt limaktig belegg (aluminiumoksyd?)
Husk at stempelet kan være tynt på toppen.
Lykke til.
En kammarat til meg hadde samme problem på en 15 hk. Yamaha. Vi fjernet tennpluggerne og pøste på med wd40. Etter et par dage drog vi i startsnoren og motoren løsnet fint, MEN veivlagerne begynte å "ule" etter 15 min. kjøring. Om det kan forebygges veit jeg ikke, men jeg tror at jeg ville ha på litt ekstra oile på den første tank, det skalder helt sikkert ikke.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
