Koble opp ebay dynamo
Knopfler
Hei.
Har kjøpt en ebay dynamo til yanmar 2qm motor.
Skal til å montere den nå men er faktisk ikke preget inn betegnelse bak på den ang plasering av kabler... ikke fulgte det med noe skisse heller :eek:
Noen som har formening?
Nederste bildet ser man plassering av kontakt. Til venstre er batteriets +pol og oppe er en til skru kontakt
Redigert av Knopfler (see edit history)
Jeg har kjøpt duppeditter uten bruksanvisning fra eBay, men har da sendt mail til selger og umiddelbart derefter fått bruksanvisning.
Den største skrutilkoblingen er alltid B+. Den minste skrutilkoblingen er vanligvis D+, men ikke nødvendigvis. Ettersom det er fullt mulig å ødelegge en spenningsregulator ved å koble feil, så bør heller ikke dette baseres på gjetninger. Men, om du, mot formodning, ikke får tak i noen beskrivelse går det vanligvis an å finne D+ og W vha. et multimeter med diodetester. Dette er vanligvis nok, men det finnes mange ulike konfigurasjoner av spenningsregulatorer, med ditto tilkoblinger, så du kan uansett ende opp med at du trenger mer info.
Du gjør feil en gang, så er diodebroen blåst. Til vanlig er den sorte og den røde (de små ledningene på bildet), en til tenning/ladelampe (rød), den andre til sense. Det er hvis du skal følge opplegget til Delco. Den store sorte vil da være B+ (ladestrøm ut systemet). Hvis det ikke er terminal som er merkete 'W', så det vel ikke sikkert at dynamoen er utstyrt med uttak for turteller. Da må du lodde litt selv, i så fall.
