Ole73 Startet 21.Desember.2018 Link til dette innlegget Startet 21.Desember.2018 Jeg pusser opp en Diana 700, å lurer på hvordan dere andre har lagt opp landstrøm ? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 21.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2018 Med mindre du er elektrikker eller vil leie en, så må du kjøpe et plug and play landstrømopplegg. Jeg montere det selv i seilbåten på 30 fot. Kjøpte C-tec, men jeg tror de har slutta med det. Alle er bygd opp etter samme prinsipp, men de kan skjelde brukes om en annen pga ulike kontakter. Egentlig ganske greit å bygge opp. Planlegg, tegn opp og mål avstander før du handler. Koster en del kroner for kablene. Jeg har en stor pakke, egen kurs for vv-bereder og en for lading så jeg kan styre det direkte fra skapet. Ellers har jeg 4-5 kontaktpunkt. ( dro på litt siden jeg bodde i båten) lurt å plassere et par sentrale kontakter så du senere slipper å la løse ledninger til vifteovn etc ligge på kryss og tvers. Samme med mobillading, TV etc etc. Jeg har mao minst to kontakter nede ved gulvet. Igjen, tegn opp båten og planlegg? Husk at kabel skal trekkes rundt omkring også. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 21.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2018 (redigert) Nå skriver du ikke noe om hva dine behov er, men dette er en enkel grei pakke: https://www.maritim.no/ratio-landstrompakke-basic#.XB16sBaUmEc også en slik: https://www.maritim.no/ratio-galvanisk-isolator-16-a#.XB18DBaUmEc eller denne: https://www.maritim.no/defa-batpakke-1#.XB18dRaUmEc Redigert 21.Desember.2018 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2018 Kjøp DEFA Landstrøms pakke. Deler over alt. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ole73 Svart 22.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2018 Tror nok defa pakken er nok til vårt bruk ? Takk for god hjelp ?⚓️ Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2018 Inntaket for landstrøm er det greit å tenke litt over hvor du plasserer. Helst skal det ikke være i veien for ferdsel, kabelen skal gjerne ligge trygde så den ikke faller i sjøen eller at du tråkker på den, ruller og du sklir på vannet. Det må ideelt sett stå i ly av regn etc. Og jo nærmere sikringsskapet, innenfor standardlengde, jo billigere blir det. ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2018 Fordelen med DEFA Er at Nyere biler på Hoggeri har billige deler. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
LM 605 Svart 25.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2018 (redigert) Ole73 skrev On 21.12.2018 at 21.20: Jeg pusser opp en Diana 700, å lurer på hvordan dere andre har lagt opp landstrøm ? Hadde en Diana700 tidlig på åtti-tallet, mener det var i 81.Var byggenummer 8. Kjøpte den ny hos Diana Boats på Moi Moner (Fevik). Båten var komplett m/ Yanmar 22,5 hk (sjøvannskjølt), kjøleskap, kokeapparat, extra ileggsputer ++ div. Kostet den gang ny kr. 99.500.-. Ypperlig båt. Hadde denne i mange år uten noen slags problem. Ei av de beste snekkene jeg har hatt. Redigert 25.Desember.2018 av LM 605 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
