Hjelp til valg av kartplotter med ekkolodd til 17 fot åpen båt.
JoachimogMalene
Hei. Kjøpte i sommer en sessa key largo 17.
Denne hadde ikke ekkolodd eller lignende. Kjente jeg savnet det og tenker nå å kjøpe en kartplotter med ekkolodd. Men
det finnes jo alt mulig å velge i. Hvilken størrelse passer i en slik båt. Blir 9 tommer for stort?
Takker for alle innspill da jeg er helt ukjent med kartplottere.
Mvh Joachim
Redigert av JoachimogMalene (see edit history)
Nå med båtførerbevis
Jeg har ekkolodd på IPaden, navionics har modul som går på Bluetooth. Det gjør at andre i båten kan se på egen padde/telefon. Det finnes og sprut/vannsikkert deksel til padder
Enig. Du bør absolutt ha noe som er vanntett og fastmontert i en slik båt. Eneste som duger når du gir på litt og båten slår litt i sjøen. Og er vel ikke så enkelt med ekkolodd på iPad? Sjekk ut Humminbird, har god erfaring med ekkolodd/plotter derfra.
Rolf
Roald Amundsen
Rolf skrev 30 minutter siden:
Ekkoloddet som navionics har til iPaden/iPhone og som og går på andre nettbrett er ikke noe dårlig lodd. Ei heller IPad med et skikkelig ram stativ. Er båten åpen bør man og ha noe som er sprutsikkert. Et USB utakk for lading er nok heller ikke dumt. Har man IPad eller annet brett er dette rimeligste veien til et fullverdig alternativ
En liten praktisk detalj; i en slik åpen båt kan det være greit at plotteren er lett å ta med seg. Humminbird var tidligere den eneste som hadde en slik «hurtigbrakett», dvs klem-inn, løft-opp. Helt uten å fikle med skruknotter og kabler. Kan se ut som Dragonfly har noe lignende, ville undersøkt det.
Rolf
Roald Amundsen
Generelt, så stor skjerm som mulig begrenset av plass og økonomi.
Selv landet jeg på Garmin echomap plus 72CV. Denne har ikke sideview mulighet på ekkolodd. Er enkel å ta ut/inn av holder for å ta med hjem.
Kombinerer touch-skjerm og knapper. Knapper er greit å ha hvis det er urolig sjø når plotter/ekkolodd må betjenes.
Jeg ville hørt litt rundt med forhandlere om de hadde noe de ville bli kvitt som feks en demo model i disse vinter tider.
5" eller 7" er stort nok i den båten.
Når det gjelder merke så spiller det ikke noe særlig rolle om du velger ett kjent merke.
Selv om du for festet og sprut sikkret ett nettbrett er det ikke lett å lese en slik skjerm i sollyset på en åpen båt
Redigert av pipe (see edit history)
Guest knerten67
Jens_P skrev On ‎26‎.‎12‎.‎2018 at 15.46:
De er en god ploter,har same selv.Er meget godt fornøyd med den.
Disponerer en båt (24 fot hurtiggående) med touchskjerm, og det er en utfordring å betjene når det humper litt.
I min båt ( 20 fot hurtiggående) valgte eg bevist fysiske knapper. Mye enklere og betjene når kropp og båt beveger seg. Og ikkje minst med våte fingre eller hansker på vinteren.
Endte opp med Garmin echomap chirp 72sv. Valgte Garmin fordi det er det eg "alltid" har brukt.
Fjordland skrev for 2 timer siden:
Men da har jeg ett spørsmål om Garmin 72sv siden du har hurtigående båt. Garmin 72sv har en gps oppdaterings frekvens på 5Hz mot de litt dyrere som f.eks Garmin 722... som har 10Hz. Merker du noe til at plotteren ikke klarer å følge med i høy hastighet?
Skjærgårdsjeepen går 33knop, marsjfart 23-25, og aldri tenkt på at kartplottere går tregt.
Min fars båt har en eldre Garmin, usikker på modell/oppdatering frekvens ( 12" kun touchskjerm) , den går 44knop, heller ikkje der har eg opplevd at kartplottere ikkje henger med.
Forrige båten min hadde Garmin 420, Toppfart ca 40 knop, merket ikkje noe der heller.
Redigert av Fjordland (see edit history)
