Eureka
Eureka
Jeg har brukt 19mm Armaflex i seilbåten. Mener jeg leste på produsentens side, at det tilsvarer 10 cm  glava. Går du inn på produktdatabladet så står det nok noen verdier som gjør det sammenlignbart. Dyrt, ja.
Jeg fikk tak i 12 meter, i uåpnet kartong, på finn for 800 kr.
Endene på Armaflex må tapes for å ikke suge vann, om det er fare for at de kan eksponeres for det.
Båten ble meget behagelig å være ombord.
Om det er lurt å bruke i betongbåt vet jeg ikke noe om, mtp betong og om det trekker. vann gjennom.
Om det er nødvendig med å inspisere skroget innvendig, så er det jo dumt å rive av pålimt Armaflex vs glava/ rockwoll. Så da bør en kanskje finne en løsning hvor det ikke limes fast?
Eureka
Eureka
Jeg har brukt 19mm Armaflex i seilbåten. Mener jeg leste på produsentens side, at det tilsvarer 10  glava. Går du inn på produktdatabladet så står det nok noen verdier som gjør det sammenlignbart. Dyrt, ja.
