bjoris
5 minutes ago, cosmic said:Hei. Jeg har en NB 870, og har samme problem på samme sted. Kondens. Kommer garantert om det ligger snø på vindskjermen,og jeg varmer opp båten. Har løst dette med å fjerne trepanelet over førerplass. Da blir det bedre luftsirkulasjon i taket. Det er noen fordypninger innvendig i taket der over førerplassen,som kondensvannet får samle seg i,og så begynner det gjerne og dryppe når en begynner å kjøre i litt bølger. Skvulper da over en kant,og drypper litt ned på dashbordet ved instrumentpanelet. Har og sett et tilfelle der takluken var dårlig montert,og det lakk inn denne. Ble samme drypper av det og,men var mer væravhengig.
Interessant, jeg tror også det er ett sted det samler seg og så begynner å dryppe. I dag når jeg kom ned i båten begynte det å dryppe når jeg kom ombord i båten så det er bevegelsen som gjør at det begynner å renne og da renner det en stund.
Det kommer ut av skruhullene fra den plata jeg har fjernet så det er akkurat i denne fordypningen du snakker om. Tror uansett at det må være lekkasje hos meg og ikke kondens...
Det må være ett sted det samler seg og så renner det videre derfra når det fylles opp eller når båten får en annen vinkel av at noen går ombord, eller en kjører f.eks... Vel vi får studere, men irriterende plass å ha vann dryppende ja
