Knallipadden
Knallipadden
Borret et hull i akterpspeilet på jollen min for å få ut regnvann når den ligger i opplag på land. Jeg måtte borre fra innsiden og ut for å ikke komme for lagt opp eller ned. Når jeg skulle sette på gjennomføringen med plugg ser jeg at flensen kommer for langt ned mot kjølen. Må derfor bruke en smalere lenseplugg for at det skal bli tett og den ligger godt nok inn til. Ser man får kjøpt ovale i nylon også har man såkalte ekspanderende lenseplugg er. Kan jeg bruke sistnevnte når det bare er et hull og ikke er rør? Akterspeilet er bare enkelt, ikke dobbelt. Eventuelt er de i nylon god nok? Er ulike typer hvor man enten bare limer eller skrur og limer.
Bare for eksempel her:
https://www.maritim.no/ekspasjonsplugg-34-mm#.XC9GfxaUlTs
https://www.maritim.no/lenseplugg-oval-hvit-25mm#.XC9GvRaUlTs
Denne har jeg nå som ikke passer:
https://www.maritim.no/lenseplugg-messing-med-spor#.XC9G5xaUlTs
Knallipadden
Knallipadden
Borret et hull i akterpspeilet på jollen min for å få ut regnvann når den ligger i opplag på land. Jeg måtte borre fra innsiden og ut for å ikke komme for lagt ned. Når jeg skulle sette på gjennomføringen med plugg ser jeg at flensen kommer for langt ned mot kjølen. Må derfor bruke en smalere lenseplugg for at det skal bli tett og den ligger godt nok inn til. Ser man får kjøpt ovale i nylon også har man såkalte ekspanderende lenseplugg er. Kan jeg bruke sistnevnte når det bare er et hull og ikke er rør? Akterspeilet er bare enkelt, ikke dobbelt. Eventuelt er de i nylon god nok? Er ulike typer hvor man enten bare limer eller skrur og limer.
