Knallipadden Startet 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Startet 4.Januar.2019 (redigert) Borret et hull i akterpspeilet på jollen min for å få ut regnvann når den ligger i opplag på land. Jeg måtte borre fra innsiden og ut for å ikke komme for lagt opp eller ned. Når jeg skulle sette på gjennomføringen med plugg ser jeg at flensen kommer for langt ned mot kjølen. Må derfor bruke en smalere lenseplugg for at det skal bli tett og den ligger godt nok inn til. Ser man får kjøpt ovale i nylon også har man såkalte ekspanderende lenseplugg er. Kan jeg bruke sistnevnte når det bare er et hull og ikke er rør? Akterspeilet er bare enkelt, ikke dobbelt. Eventuelt er de i nylon god nok? Er ulike typer hvor man enten bare limer eller skrur og limer. Bare for eksempel her: https://www.maritim.no/ekspasjonsplugg-34-mm#.XC9GfxaUlTs https://www.maritim.no/lenseplugg-oval-hvit-25mm#.XC9GvRaUlTs Denne har jeg nå som ikke passer: https://www.maritim.no/lenseplugg-messing-med-spor#.XC9G5xaUlTs Redigert 4.Januar.2019 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 (redigert) Kan du ikke bare slipe til flensen? To hull på topp og Sikaflex rundt det hele? Redigert 4.Januar.2019 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jannmar Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Jeg ville ikke valgt plast. Sats heller på ekspansjonsplugg i messing. Disse på bildene er solide, sitter godt og er potte tette. Du trenger ikke annet en et hull i skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 4.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Da må jeg i såfall kappe av en cm i nedkant. Da blir det lite gods igjen til gjengene rundt pluggen. index skrev 9 minutter siden: Kan du ikke bare slipe til flensen? To hull på topp og Sikaflex rundt det hele? Da må jeg fjerne litt av ringen rundt i nedkant, og da blir det lite gods igjen. Føler meg tryggere med en plugg som passer ut av esken enn å måtte kutte den til. Da risikerer jeg at den ikke sitter skikkelig over tid. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Knallipadden skrev 1 minutt siden: Føler meg tryggere med en plugg som passer ut av esken enn å måtte kutte den til. Ditt valg. Men å føle seg trygg er jo greit uansett da. Jeg ville ikke ha bekymret med stort over en slik løsning. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Knallipadden Svart 4.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Hvordan velger jeg riktig størrelse? Noen plugger er oppgitt med et mål mens andre er oppgitt med fra til. Vil den tette hvis jeg velger akkurat samme diameter som hullet mitt er på? Jannmar skrev 6 minutter siden: Jeg ville ikke valgt plast. Sats heller på ekspansjonsplugg i messing. Disse på bildene er solide, sitter godt og er potte tette. Du trenger ikke annet en et hull i skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Knallipadden skrev 34 minutter siden: Hvordan velger jeg riktig størrelse? Noen plugger er oppgitt med et mål mens andre er oppgitt med fra til. Vil den tette hvis jeg velger akkurat samme diameter som hullet mitt er på? Jeg vet ikke om de pluggene som er oppgitt med mål er oppgitt med målet for max eller min. for pluggen, eller om det er diameteren på hullet det siktes til. Dårlig informasjon i disse annonsene. Om du velger en plugg som er oppgitt med fra til, og til er større enn hullet, er du sikker på at den passer. Men. Får du ikke plass til den pluggen du har som ikke passer om du setter den inn fra utsiden, slik den pluggen normalt settes inn. Tanken bare slo meg at du hadde tenkt å sette den inn fra innsiden. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 4.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Det er fra utsiden den ikke passer. Har ikke prøvd fra innsiden, men det er kronglete å komme til den veien. Jeg må åle meg på magen under toftene og er ikke sikkert den passer da jeg tok høyde for det smaleste, ikke flensen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Hva med å utvide hullet litt oppover? Da kan du kanskje slippe å fjerne noe av flensen . Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jannmar Svart 5.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2019 Dette ville jeg ha gjort: Bruke en ekspansjonsplugg fram til våren/sommeren. Når været blir varmere ville jeg ha støpt igjen hullet og laget et nytt høyere oppe, slik at det ble plass til å sette inn den pluggen du har fra utsiden. Da har du en tett, sikker og lett tilgjengelig drensplugg i mangfoldige år fremover. Sitér dette innlegget Link to post
