X10an
X10an
Jacop skrev Just now:
Hvordan funker dette? Er det den biten som sender signal fra tenning til startmotor?
Dingsen med delenummer 60 på delebildet, er rett og slett en forsterker for signalet fra tenningslåsen. Den gjør at tenningslåsen (med tilhørende ledningsnett) slipper å ta seg av den relativt høye strømmen som kreves for at startsolenoiden (klumpen på startmotoren) skal slå inn.
Klarte uheldigvis og å få denne ebox plata  på startern under kinning, jordingskabler brant opp. Koblet opp dette, starter går men resten av el. Er dødt, funderer på om hjernen har fått en støyt men vet ikke
Jeg har store problemer med å forstå hva du egentlig mener med dette. Er alt elektrisk helt dødt foruten startmotoren, også lys i instrumentpanel, lugar og lensepumpen? Er hovedbryter i orden? Hva er "ebox plata", og hvordan får man en slik på starteren? Jeg regner med at du egentlig ikke har jordingskabler på lavspenningsanlegget i båten din, men om alle minuskablene dine har brent opp er det ikke veldig rart at ingenting virker.
X10an
X10an
Dingsen med delenummer 60 på skjemategningen, er rett og slett en forsterker for signalet fra tenningslåsen. Den gjør at tenningslåsen (med tilhørende ledningsnett) slipper å ta seg av den relativt høye strømmen som kreves for at startsolenoiden (klumpen på startmotoren) skal slå inn.
