Reparasjon av slitt skinnsete
Tore B
Jeg har ett sete i båten som tydeligvis er av mye dårligere kvalitet en de andre. Jeg har lest litt på nettet om firmaer som restaurerer disse så de skal bli gode som «nye». Jeg har også sendt ut en forespørsel til et par stykker på østlandet uten å få noen respons. Er det noen som har erfaring med reparasjon av skinn, eller er det bare å trekke den om først som sist?
Guest Thostr
Dette ser ut som en grei kandidat til reparasjon selv (DIY), gitt at det det faktisk er ekte skinn da. Kjøp skinnfarge og øvrige reparasjonsprodukter som om du skulle reparere et bilsete, se f.eks https://skinnapoteket.no/skinnfarge-kart.html
Jeg har reparert lyse skinnseter på en bil som hadde tilsvarende skade bare i mindre omfang, og det ble utrolig bra.
Redigert av Thostr (see edit history)
Vanskelig å se skikkelig ut fra bildene, men du er sikker på at det ikke er en form for skai? Hvis så er vil dessverre kun omtrekking være en pen løsning.
Et mulig alternativ er å lakke/male om putene, men ujevnheter vil fortsatt vises. Blant annet Gasolin.no solgte tidligere en såkalt vinyllakk egnet til skai (søkte etter vinyllakk hos Gasolin, men det ser ikke ut til at de fører denne lengre). Den lakken trakk ned i selve skaien og farget dermed skaien godt. Biltema har også vinyllakk, men usikker på om kvaliteten kan sammenlignes med den Gasolin hadde.
Har erfaring fra og lakke opp skinnseter til bil. Har kjøpt en liten lakksprøyte på Jula og det fungerer fint. Er svært overasket over hvor fint dette blir og ikke så vanskelig heller. Viktig med skikkelig produkter og rens av skinnet. Videre med jevnlig etterbehandling av skinn under bruk.
Les deg litt opp så blir denne benken som ny.
