Ove T
Ove T
Hej
Det finns ju många scenarier när det gäller att falla överbord som man egentligen inte får göra.
1. Båten ligger still och du kan ta dej till den, då måste det finnas en räddningsstege så du kan ta dig ombord, här finns regler för nya båtar: https://www.sxk.se/vastkustkretsen/artiklar/raddningsstegar
2.  Båten har sjunkit eller gått ifrån dej. Det är då tiden som avgör, att kunna larma är det viktigaste och ha flytväst så man ligger med näsa upp om man blir avsvimmad innan hjälp når fram.
3. Som i alternativ 2 fast inte kunna larma. Då är det väl slumpen om det går väl. Även här är det tiden och vattentemperatur som avgör. En överlevnadsdräkt förlänger tiden, det går också en tid från att man svimmat av utav kyla tills man dör av kyla. Bra att veta är att en vanlig uppblåsbar flytväst på 150 N inte räcker för att man skall ligga med ansiktet upp, om man har en flytoverall under, då det finns flygmaterial också på "fel" ställe. För att vara säker på att ligga rätt då fodras det en uppblåsbar flytväst på minst 275 N.
Hälsningar Ove
Ove T
Ove T
Hej
3. Som i alternativ 2 fast inte kunna larma. Då är det väl slumpen om det går väl. Även här är det tiden och vattentemperatur som avgör. En överlevnadsdräkt förlänger tiden, det går också en tid från att man svimmat av utav kyla tills dör av kyla. Bra att veta är att en vanlig uppblåsbar flytväst på 150 N inte räcker för att man skall ligga med ansiktet upp, om man har en flytoverall under då det finns flygmaterial också på "fel" ställe. För att vara säker på att ligga rätt då fodras det en uppblåsbar flytväst på minst 275 N.
Hälsningar Ove
