Komodo
Komodo
I første innlegg antyder du at dette er din første båt. Å gå rett på ei treskøyte (selv om den er liten) er ganske spenstig. Jeg vil derfor sterkt anbefale deg at du får med deg en kyndig kar til å vurdere båten før du går til det skrittet å kjøpe. Det du må fokusere på er treverkets tilstand, både over og under vannlinja, samt motor, gear og resten av drivlinja. Alt annet kan fikses for begrensede midler. Som nevnt av andre lenger opp virker det ikke som om han karen som eier den er spesielt båtvant. I annonsen blir det brukt ganske mange positive superlativer, men skader og slitasjer står det lite om. Finner du råte som ikke er oppdaget tidligere, eller som eier holder skjult, kan fort båten ha en negativ verdi. Motor er så gammel, så den har i prinsippet ingen verdi. Ryker vitale deler på denne motoren må du regne med å bytte motor. Ryker vitale deler på gearet, må du bytte gear. Dette er for gammelt til å overhales siden du ikke kan regne med å få tak i deler. Er motoren i god stand kan den imidlertid gå i mange år til, men det vet du ikke. Budsjetter derfor med motorbytte.
Lagt til:
Og der kom @Fiks meg i forkjøpet :thumbsup:
Komodo
Komodo
